Surren aus richtung Hinterachse E90 VFL 325i
  • Hallo liebe Community,
    Ich habe seit kurzen ein komisches surren ich vermute aus Richtung der Hinterachse (Siehe Soundfile). Am Wochenende wollte ich den Wagen mal aufbocken und mir die Reifen mal genauer ansehen.
    Ich wollte hier schon einmal vorweg fragen, ob einer von euch das schon einmal hatte. Tritt ab ca. 40 km/h auf bis ca. 80 km/h. Danach höre ich es nicht mehr. Manchmal ist es auch komplett weg.
    Wenn mir einer Tipps geben könnte wäre ich dankbar. SOUNDFILE
  • Schleift vllt was an der Bremse? ?(
    Und bist du sicher das es von hinten kommt oder kannst du es nicht genau hören von wo es kommt.
  • So ähnlich hat es beim angefangen, jetzt ist schon deutlich lauter X(
    hat sich herausgestellt Differential. :cursing:
  • Ich hoffe es ist nicht das Diff... Hörbar ist es bei mir nur wenn ich ein Fenster unten habe. Und startet ab ca. 40 km/h. Davor ist nichts zu hören. Also noch Relativ leise aber bei dem Wetter wenn man das Fenster unten hat doch störend..
  • Bei mir was es nicht das Differential sondern die Radlager (bei ca. 72000km). Wurde gemacht und seither ist Ruhe.
    MaxJ30
  • Hörte es sich bei dir auch so an wie bei mir ?
  • Mahlzeit,
    Ich hab es noch nicht genau heraus finden können. War zur Zeit beruflich viel unterwegs.
    Versuche das ganze mal nächstes Wochenende heraus zu finden. Das Geräusch ist auf jedenfall
    Geschwindigkeits abhängig und nervend ...
  • Ich würde mir auf jeden Fall zuerst mal die Radlager anhören. Aber Vorsicht, die Diagnose war bei mir extrem schwierig, da die Radlager ohne Last und warmgelaufen (!) auf der Bühne keine Geräusche gemacht haben. Wir hatten dann leider das Diff. diagnostiziert, weil von dort dann auch die Geräusche kamen - aber erst nachdem wir die Handbremse ein Stück angezogen hatten... :wacko:
    Lange Rede, kurzer Sinn: Nehmt euch Zeit, sonst werft ihr richtig Geld aus dem Fenster.
