oder ist die HA da auch größer dimensioniert?
HA vom F3x passt nicht am E9x!
Zitat von »ZeroGravitY«
sollte dann ja der N55 sein, der die große Bremse mit 348mm hat...
Der 335i im E9x hatte immer die 348mm Bremse.
Stimmt, sorry. Ich hatte das mit dem 330er verwechselt.
Du meinst auf dem Alpina? Generell sollte die Performance-Anlage doch eintragungsfähig sein?
335i, sowie beim Alpina - evtl. Einzelabnahme...
Ach, jetzt fällt es mir auch auf - bei der Kompatibilitätsliste ist leider kein 335 aufgeführt - geht nur bis 330. ![]()
Da fragt man sich, warum? Sieht BMW die 335er-Bremse als ebenbürtig? Ansonsten macht es doch keinen Sinn, den 335 hier auszuschliessen?
In welcher Höhe? Oder ist das unterschiedlich?
Abhängig von der Produktgruppe
OK, danke für die Info. Wenn ich das vorher gewusst hätte...
Unterscheiden die sich dann nur in der Scheibengröße?
Durchmesser und Dicke, beides sind 4-Kolben Bremssysteme.
Blöde Frage, die Serienanlage vom 335 ist nur 1-Kolben, oder?
Ergänzung:
Sehe gerade noch, dass bei der Performance-Bremsanlage Sättel, Scheiben und Klötze für Vorder- UND Hinterachse dabei sind!
Das macht das Angebot ja sensationell gut!
Aber leider kleinere Scheiben als Serie und nicht zugelassen für 335...
Macht für mich somit trotzdem keinen Sinn, für relativ viel Geld auf kleinere Scheiben umzurüsten, oder was meint Ihr?
1 Kolben-Schwimmsattel.
Du solltest dich zuerst bzgl. der Eintragung informieren.
Hier steht alles wichtige drin.
F30 335i M Performance Bremsanlage auf E90 335i
zum Beispiel Schmickler Performance baut die Anlage ein und kann auch gleich die Abnahme beim TÜV durchführen lassen.
Bezüglich der Teilenummern von den Sätteln:
Im ETK stehen die unter Zubehör bei der Performance Bremse für den F30 drin
Gibt die Sättel als Umfang der Performancebremse in
gelb: 34106855475 / 34106855476
rot: 34106855477 / 34106855478
orange: 34106855479 / 34106855480
Alternativ die blauen Sättel der 370er M Sportbremse: 34116875649 / 34116875650
So jetzt hab ich mir heute Abend ein Feierabendbier verdient würde ich sagen
Vielen Dank für die Infos und den Link zum F30-Bremsenthread!
Hab den mir jetzt mal komplett durchgelesen (deswegen so lange Funkstille
), aber ein paar Sachen hab ich noch net so ganz kapiert. Ich hab mal im Thread gefragt.
