Spaltmass passt nicht
wie bekomme ich die Heckklappe nach links?
linke seite 7mm rechte seite 3 mm
ist ein e91 xdrive kombi bj10/2010
Heckklappe einstellen( spaltmass)
Gugst du:
Edit: Freundliches Hallo kostet nix!
Danke
was hast du da für ein Programm? -
Was ganz feines worüber man nicht reden darf
Ich glaube wenn ich die Hecklappe nach links verschieben möchte, das ich die Kofferraumabdichtung demontiere und unter dem Fahrzeughimmel die Schrauben zu lockern.
Denn am Foto die zwei Schrauben (rot) gehen ja nur auf und ab und nicht links rechts -
Mach deine Heckscheibe auf und bau die schwarzen Ks Abdeckungen ab dann kommst du super an die Torx schraube ran und kannst den Deckel einstellen.
Ab
Mach deine Heckscheibe auf und bau die schwarzen Ks Abdeckungen ab dann kommst du super an die Torx schraube ran und kannst den Deckel einstellen.Aber da stelle ich nur die Heckscheibe ein nicht die ganze Heckklappe
Nein wenn du die hechscheibe aufmachst und die 50er torx aufmachst verstellst du die heckklappe. Darfst mir schon glaube ich bin karosseriebauer
Musst aber vorher die seitliche Verkleidung von der heckklappe abbauen. Ist auch ne arbeit von 5 min eigentlich
Danke für eure Hilfe
Heckscheibe einstellen= Heckscheibe auf,plastikabdeckung runder,torx schraube lockern und Heckscheibe einstellen"arbeiten gehen alleine auch"
