Ich weiß was es für Felgen werden. ![]()
Bin da auf jeden Fall gespannt wie das ausschauen wird.
Gesendet von meinem HTC One
Oh Ja, ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen ![]()
Mal noch ne kleine Frage zu den Untersitzbässen.....soll ich mal die Wolle aus dem Gehäuse nehmen? Im Fuzzi wurde mir gesagt dann könnten die vllt tiefer spielen? Werde das mal machen wenn das Wetter passt und eingemessen sind die ja auch noch nicht.....eins steht fest der Kick ist amtlich
Nochmal ein Bild zur DRC
Also ich glaub mein Händler meinte zu mir, man soll da auf keinen Fall Wolle rein machen. Die Gehäuse sind so eng das dies dann Kontroproduktiv wirkt, da du dann kaum noch Luftzirkulation hast.
Ich hab also auch keine drin.
Also den E91 finde ich auch super! Schick steht er da, daran kann man sich nie satt sehen ![]()
Den HiFi Umbau finde ich aber nicht so gut. Zum einen sagst Du selbst, dass Du hauptsächlich elektronische Musik hörst. Elektronische Musik entwickelt nie so extreme Feinheiten wie zB ein echtes Saiteninstrument, nehmen wir mal ein Cello, das diese Lautsprecher fordern würde. Stattdessen geht's hauptsächlich um reinen Bass, und am Ende wummert die Karre so, dass Fahrgästen übel wird. Wenn ich die "1000 Watt Bassrolle" in Deinem Kofferraum sehe, ist klar dass da kein insgesamt keim harmonischer Klang entstehen kann. Aber: Jedem das Seine ![]()
Kann man schon so sehen mit dem Cello.
Aber ich höre da nen Unterschied, auch bei Elektro. Gibt da doch den einen oder anderen sehr guten Track.
Wo es fast egal ist ist wenn man HipHop hört, so wie ich zur Zeit. ![]()
Und auch die Subwoofer kann man sehr gut anbinden. Man darf nicht vergessen das der BMW 20er Tieftöner hat. Bei mir zum Beispiel spielen die bis 40hz/24db runter und den kleinen 25er Subwoofer den ich habe, der geht da unter, da dieser nicht so tief kann (zu leise).
Die Helix sind da ähnlich, nur größer. Aber dann braucht man halt 2, damit untenrum noch was kommt.
Die größe der Woofer hat nix mit Bumm Bumm zu tun!
ZitatAlso den E91 finde ich auch super! Schick steht er da, daran kann man sich nie satt sehen
Kann man so sehen
Aber man hört auch bei elektronischer Musik einen Unterschied. Mein Händler hat nach dem einmessen ein Drum&Bass Set als Referenz genommen ----> Ich dachte ich höre nicht richtig ![]()
Auch bei Hip-Hop hört man den Unterschied, die Stimmewiedergabe, der Bereich wo unser Gehör sehr empfindlich ist oder wie bei Boom Boom Clap der Bass kickt, die Snare bzw. Hihat wiedergegeben werden. Selbst wenn es nach 1000W Boombox aussieht hört man sie nicht weil sie sehr tief getrennt ist und nur bei den üblichen 5min Gas gibt. Das Gehäuse ist nun auch geschlossen und spielt um einiges musikalischer als das Bassreflex. Normale Musik hört sich auch besser an, Michael Jackson und Co. das hört meine Freundin immer bei mir im Auto ![]()
@acientlegend
Danke für den Tipp dann hau ich die Wolle raus sobald das Wetter passt. Werde dann mal ne 40Hz Trennung probieren!
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
So kleines Update....
neue Stoßstange....Check
Gelbe Nebler....Check
Gelbe Coronas....Check
Bremsluftfführung M-Paket....Check
Neue Endstufe PDX 2.150....Check
Plan für Subwoofer....Check
Schwarzer Auspuff.....Check
19 Zoll Felgen....Check
Neue Ideen die Geld kosten....Check!
H&R Stabis und die Optimierung des Motor schweben mir noch im Hinterkopf rum ![]()
Fotos folgen! Die macht ein Kumpel von mir der Fotograf ist aber erst wenn der TÜV sagt das alles i.O. ist.
schwarzer Auspuff??? Zeig her!^^
Bringt die Bremsluftfführung M-Paket bei "normaler" Fahrweise nennenswerte Vorteile?
Nee die bringt keine Vorteile, sieht aber besser aus und ist fürs Gewissen ![]()
Hier noch ein Bild von hinten.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/83817043ed7b95b49d7c0c1701ccf6d1.jpg]
Und noch eins mit Felgen auch wenn man die Farbe nicht richtig erkennt.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/7fdd775b56fc85982f37a2b42805666e.jpg]
Ich habe noch meine Schweller gedämmt weil die Teile immer klappern und nun ist fast Ruhe.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/ef790c95ebaa8af741128d24973c9731.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/de99975882fc15c5a5260b148f484a66.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/60641f9f15b9a05d67a08323af746a29.jpg]
Und die neue Frontbeleuchtung
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170403/0e160c9ba9ccc96d65cea3dc96aec672.jpg]
Es gibt auch noch paar neue Bilder.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/3f48248e4264a2d1e11361494017f618.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/3d723797b1f2db0caac33c7b7977194b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171111/b974227150e0c93dabf3513cba533118.jpg]
Desweiteren ist der große Woofer Geschichte und es kommen 3 süße Arc 8 im GG. Grund ist einfach brauch Platz ![]()
