Servus!
Ich hab folgendes Problem, wenn ich das Kupplungspedal durchtrete, bleibt es beim loslassen für ca 1-2 (gefühlte) Sekunden hängen “kleben“. Das Pedal kommt aber immer zurück, also ich kann ganz normal losfahren und schalten. Sind das die ersten Anzeichen, dass der Zylinder kaputt geht, oder hört es irgendwann auf? Am Teppich liegt es nicht, habe den schon draußen gehabt, und das Problem tritt trotzdem auf. Hatte jemand so ein Problem, wenn ja was war die Lösung. Der Bmw Händler meinte bei mir , dass es ganz normal sei, aber Ich selber fühle dass es sich verändert hat.
E90 330i Kupplungspedal
Servus!
Ich hab folgendes Problem, wenn ich das Kupplungspedal durchtrete, bleibt es beim loslassen für ca 1-2 (gefühlte) Sekunden hängen “kleben“. Das Pedal kommt aber immer zurück, also ich kann ganz normal losfahren und schalten. Sind das die ersten Anzeichen, dass der Zylinder kaputt geht, oder hört es irgendwann auf?Am Teppich liegt es nicht, habe den schon draußen gehabt, und das Problem tritt trotzdem auf. Hatte jemand so ein Problem, wenn ja was war die Lösung. Der Bmw Händler meinte bei mir , dass es ganz normal sei, aber Ich selber fühle dass es sich verändert hat.:S
Ist natürlich nicht normal, wie viel km hat er runter? Neue Kupplung verbauen lassen, fertig. -
135t km erst runter. Gleich neue Kupplung ist zu Krass, glaube nicht das es direkt an der Kupplung liegt.
Dann mach am besten wie du glaubst...
