Nachdem sich die Birne des Standlichtrings rechts verabschiedet hat (Osram CBI nach 4 Jahren), habe ich neue Halogenlampen (Osram) gekauft und eingebaut. Tagfahrlicht funktioniert einwandfrei, jedoch sobald ich Standlicht oder Xenon einschalte, kommt nach ein paar Sekunden die Meldung Standlicht / Tagfahrlicht rechts / links defekt. Im Standlicht kommt die Meldung obwohl die Ringe beide noch leuchten und wenn Xenon an ist gehen beide Ringe aus wenn die Meldung kommt. Nach Zündung aus / an gehen Lampen wieder normal im Tagfahrlicht-Modus.
Habe nun die originalen Philips wieder rein gemacht, damit gehts ohne Fehlermeldungen.
Wie kann das sein? Scheint wohl ein Problem im abgedimmten Modus zu geben, sodass das Steuergerät annimmt beide Lampen wären defekt?! Kann das Steuergerät die Lampen auch abschalten?  ![]()
Kann man die Lampenüberwachung für das Standlicht auscodieren und alles ist gut?  ![]()
