Habe folgendes Problem bei meinem E91: die Heckscheibe hinten fährt nicht mehr, so wie die anderen Scheiben, auf einen einzelnen Tastendruck hoch und schaltet am Endabschlag ab, sondern lässt sich nur stückweise hochfahren und wenn man zu lange gedrückt halt, fährt sie wieder ein Stück runter.
Ebenso beim Einklappen der Spiegel: alle Fetsnter sind zu, man drückt die Verriegelung auf der FB lange, bis die Spiegel einklappen und die hintere Scheibe geht dabei ein Stück auf.
Alle anderen Scheiben verhalten sich wie gewohnt.
Habe ein wenig zu dem Thema gelesen, aber alle Versuche, die ich dazu gefunden haben um doe Steurung für hinten neu zu initialisieren haben nicht funktioniert.
Vielleicht könnte jemand mal das Problem klar benennen und auch wie man es lösen kann.
Vorgeschichte: das Verhalten ist aufgetreten noch bevor die elektrische Verstellung kaputt gegangen ist (Seilzug hat sich verheddert), Habe dann mit einem 10 EUR Kit aus der Bucht den Seilzug getauscht und er funktioniert nun auch, allergings eben nicht automatisch mit einem Knopfdruck, so wie die anderen Fenster auch, sondern eben nur stückchenweise.
Vielen Dank vorab.
