Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Rückmeldungen von denen, die schon mal die Steuerkette am 4-Zylinder getauscht haben.
Ich muß beim N45B20S die Kette erneuern. Teile / Spezialwerkzeug / Hebebühne vorhanden.
Es geht mir hier lediglich um das Demontieren der Ölwanne. In der T** Anleitung steht bei Vorbereitungen Ölwanne demontieren (nicht bei E90). Später in der Beschreibung aber, dass die Ausgleichswellen abgesteckt werden müssen.
Reicht es aus, beim Abnehmen des unteren Kettenrads darauf zu achten, dass sich das Ölpumpen-Kettenrad nicht verdreht ? Oder kommt es hier auch schon auf 2-3 Grad an ?
Hat jemand das schon gemacht ohne die Ölwanne abzuschrauben ?
Die sch.... Ölwanne abzumachen kostet halt nochmal ordentlich mehr Zeit.
