Kupplung defekt?
  • Hallo Forum,
    Wir haben ein kleineres Problem mit unserem 320d N47.
    ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Kupplung sich langsam dem Ende nähert oder es doch etwas anderes ist. Unzwar springt die Drehzahlanzeige bei volllast in jedem Gang nach vorne. Was ja normalerweise auf die Kupplung deutet. Nur passiert das ganze nach bzw. bei fahrten mit starkem Regen. Nach einem Tag Sonnenschein ist alles wieder in Ordnung.
    Deshalb bin ich etwas verwirrt, warum rutscht die Kupplung nur nach einem Unwetter?
    Der FS zeigt drei Fehler an, welche erst wieder erscheinen, wenn man unter volllast fährt und die Drehzahlanzeige nach vorne springt.
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161004/7c89f871fece66226dfef308fa95bb63.jpg]
    http://cloud.tapatalk.com/s/57f3e4db5ffef/VID-20161004-WA0001.mp4
    Ansonsten gibt es keine auffälligen Geräusche oder Fehler. Der Wagen hat momentan fast 200.000Km absolviert, PPK seit ca. 100.000Km und kurz danach SO mit DPF off.
  • Ok danke, und die Fehlercodes hängen die dann damit zusammen?
    Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
  • Das Getriebe wird ja ohne Dichtung montiert, da kann schon mal ein wenig Wasser eindringen.
    Bei 20TKM kannst aber net meckern, da sind manche schon viel früher hinüber.
    Gemacht:
  • Nein ich meckere auch nicht :) knapp 200Tkm mit Leistungssteigerung ist vollkommen super. Die Reparatur ist ja auch keine große Sache, nur bin/war ich mir nicht sicher ob es auch 100% die Kupplung ist.
