E91 rupft extrem.
  • Ich kenne es eigentlich dass,wenn die Kupplung durch ist, das sie durch rutscht etc. Damit habe ich gar keine Probleme, das wundert mich ja. Und Kupplung nach 160.000km schon hinüber?
  • Und Kupplung nach 160.000km schon hinüber?
    je nach behandlung - die eine früher, die andere später.
    bei der laufleistung aber alles andere als tragisch, sondern normaler verschleiß.
  • Die Kupplung trennt nicht mehr gleichmäßig. Auf den Scheiben werden sogenannte Hotspots sein, wo die Kupplung rutscht. An den anderen Stellen wird sie noch "Biss" haben. Dadurch der Ruckeleffekt.
  • Kupplung, sowie gleich das ZMS.
  • Weil es offensichtlich sehr wahrscheinlich vom Reibwert abhängig ist,
    und der variiert, wenn sich entweder an der Temperatur etwas ändert
    oder an der Feuchtigkeit oder an beidem.
    Ruckeln oder Rupfen? Das ist nicht dasselbe.
    Lies das mal:
    Rupfen - Ursachen und Abhilfen o. Prof. Dr.-Ing. Albert Albers
    ein Chemiker
  • also bei mir tritt dieses ruckeln wie bei janneur auch mal auf,nicht immer aber auch nur wenn er kalt ist.mir ist klar das bei meinem 148tkm die kupplung und zms am ende ist...aber cdv delete hat bei mir sehr viel besserung gebracht!
    gruß
