E91 rupft extrem.
  • bitte den entsprechenden thread lesen - habe dort mehrmals erklärt wie es funktioniert.
    wer nicht weiß wie man entlüftet, sollte die finger davon lassen!
  • Ich fahren ein VFL und würde das CDV gerne raus bauen.
    Wie genau wird entlüftet und warum muss der Kupplungszylinder ausgebaut werden?
    weil das technisch bedingt nunmal so ist da sich anders nicht entlüften lässt.
    fahr in die werkstatt und lass es von leuten machen die sich auskennen!!!!!
    das wird nix bei dir! is net bös gemeint. is einfach so. wenn du selber schrauben willst fang mit einfacheren dingen an :P:P
  • Schrauben Ansich kann ich schon, aber Entlüften mit ausbauen des Zylinders ist halt nicht alltäglich ;)
    Wundert mich bloß da mein Mechaniker meinte er Entlüftet die Bremsen einfach mit einem Gerät.
    Oder ist das Kupplungs Entlüften nochmal was ganz anderes?
    Sorry für die Fragen aber entlüften ist nahezu Neuland :rolleyes:
  • Gut verstanden ;)
    Habe einen Bremsflüssigkeit Wechsel vor mir und dachte ich mach CDV und Kupplungflüssigkeit gleich mit.
  • Ich bin auf das Ergebnis gespannt, ob es das Problem löst oder nicht. Du hältst uns ja sicher auf dem Laufenden...
    Ich wünsche es dir ja ehrlich gesagt nicht, aber meine Prognose ist trotzdem dass der Wechsel der Flüssigkeiten und des CDV nicht helfen werden.
    Ist aber nur meine Meinung und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
  • Ich konnte heute mal den "extremsten" Fall auf Video festhalten.
    Das meine ich mit "hört sich von außen an als wenn etwas kaputt geht".
    Nennt man das noch rupfen?
    Habe das jetzt natürlich mit schleifender Kupplung "provoziert"
    Hoffe man kann das Video sehen da ich mit Tapatalk online bin.
    https://vimeo.com/187336132
  • Oha, das sieht aber schon recht brutal aus... dass das CDV da groß etwas lindert wage ich ein Bisschen zu bezweifeln :S
  • da hilft das entfernen auch nichts mehr...
