habe folgendes Problem an der Vorderachse.
Jedes mal wenn ich Anfahre oder Bremse kommt ein kommisches Quaken von der Vorderachse.
Tritt auch unterm Fahren , wenn es kein Wiederstand da ist, also wenn es locker rollt.
Tippe auf die Domlager weiß nicht aber sicher ob es die sind.
Habe gestern auf die draufgeschaut und es ist ein runder Ring oder Riss ringsrum in dem Domlager.
Ist es normal, oder ist es eine Teilung, siehr richtig rund aus???
Beim Lenken fällt nichts auf von den Domlager, alles ok, nur wenn ich rauf und runter drücke hört man es raus.
Nur weiß man nicht ob es von dennen kommt.
Hat schon jemand gleiche Probleme geshabt???
Gelaufen 142000.
Quaken an der Vorderachse
fotos und soundfile wären hilfreich
Frosch deinstallieren
Sry der musste sein. Ansonsten siehe mein Vorposter. Btw. kommt das Geräusch eher vom Domlager oder vom Dämpfer? Evtl. Richtung Dämpfer oder evtl. Stabi. Tritt es bspw. auch auf wenn du langsam über Unebenheiten fährst?
Querlenker
Stabis alles neu
Nur wenn der Fahrwerk entlastet ist dann kommen die geräusche.
Als ob gummi ürgendwo draufschlägt.
Mann fühlt diese Geräusche als Vibrationen auf den Pedalen. -
Hast du mttlw. mal ein Audiofile gemacht?
Ich hatte mal ein ähnliches Geräusch als die Zusatzdämpfer alt und siffig waren.
Fahrwerk ist neu.
Gewindefahrwerk von Ap ca. 10000 gelaufen.
Wenn ich den runterdrücke kommt das Geräusch von links und von rechts von den Domlager.
Wenn ich meine Hand auf die Teller drauflege und drücke, spüre ich auch die leichten Vibrationen wodurch dass Geräusch entsteht.
Es hört sich wie ein Gummigeräusch.
