Hallo zusammen,
Mein 320i VFL muckt.... Insbesondere bei Kälte... Km Stand ist bei 100.000
Symptom 1: im 2. Und 3. Gang kaum Drehmoment bis 2500rpm, dann gibt es plötzlich einen Leistungsschub, sodass bei Nässe die Traktionskontrolle eingreifen muss. Das Symptom verringert sich bei warmem Motor, verschwindet aber nicht ganz.
Symptom 2: bei Kälte und wenn der Motor kalt ist, mag der Wagen nur beschleunigen. Im 2. Oder 3. Gang das Tempo halten geht gar nicht - der Wagen ruckelt (wechselt ständig von Motorbremse zu Schub). Ist der Motor warm, tritt das Problem nicht mehr auf...
Die Kerzen sind knapp 10.000 km alt. Die original-Spulen sind vor knapp 50.000 km abgeraucht und wurden erneuert.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Grüße Willi
