noxkat entfernen
  • Hallo,
    ich habe mir gerade überlegt, ob man nicht einfach den NoX Kat entfernen könnte. Hintergrund ist der häufig verschwefelte NoX Kat.
    Ich weiß, man muss den raus Flexen und ein Ersatzrohr einschweißen, das wäre kein Problem.
    Mir geht es um dinge wie NoX Sensor und Abgasuntersuchung... muss der NoX Sensor drin bleiben oder muss ich ihn mit entfernen und auscodieren? Funktioniert das so einfach?
    Werde ich Probleme bei der nächsten AU bekommen? Gibt es Nachteile für den Motor wenn der Kat fehlt
    Vielleicht gibt es hier jemanden der das schon gemacht hat und mir Infos geben könnte?
    Gruß Stefan
    Ein Mensch braucht keinen Stern und auch keine vier Ringe.
    Ein Mensch braucht zwei Nieren.
  • Wenn dann nur so, dass der Motor nur noch lambda = 1, sprich mit höherem Verbrauch läuft. Ansonsten produziert der Motor massiv NOx, was nicht reduziert werden kann, da der 3-Wege-Kat nur bei lambda = 1 funktioniert. Damit müsstest du durch jede AU fallen, da die NOx-Werte massiv überschritten würden. Und das würde zudem bei einer Kontrolle auffallen, da der Geruch von NOx auffällig ist.
  • Okay, danke
    Gruß Stefan
  • Vom Prinzip sollte es reichen, den NOx-Kat zu entfernen, da dann der NOx-Sensor erkennt, dass keine NOxe gefiltert werden und der Magerbetrieb wird deaktiviert. Allerdings bliebe das Problem, dass der anfällige NOx-Sensor weiter benötigt wird und funktionieren muss.
  • Vermutlich verschwefelt.
  • Es nervt mich einfach, das er so oft verschwefelt ist, bei kurzstreckenbetrieb.
    Gruß Stefan
  • Raus damit..... :whistling:
    Gruß Markus :)
