Servus. Ich such mir n Wolf.
Kurz und knapp. Welche Motorcodes haben die im e93 320i und e93 325i verbauten? Cabrio e93.
Cheers.
Cheers.
Oh Scheisse. Ganz vergessen dass ich hier schon mal einen thread eröffnet habe.
War wegen ner pn hier. Sorry.
Der andere kann weg, Danke.
Die Liste ist doch völlig falsch und chaotisch, oder sind es die BMW, die völlig wirr sind?
Kurz gesagt kam das Facelift/FL ja 2010. Das FL heißt LCI bei BMW.
In deiner Liste http://www.bmwarchiv.de/e-code/e93.html sind nur die VFL gelistet. In dieser Liste die ich dankend zu deiner fand sind angeblich die LCI gelistet http://www.bmwarchiv.de/e-code/e93n.html.
In der zweiten Liste vermute ich einen Fehler bei den Baureihen. Angeblich wurden alle LCI nur 2009 gebaut.
Und dann die Motoren.
Sowohl beim VFL als auch beim LCI wurden immer angeblich zwei Motoren von 325i parallel gebaut. (Rechtslenker habe ich schon ausgeblendet).
Beispiel:
VFL
WL11325iCabrioletN52B25O1160kW
WN31325iCabrioletN53B30U0160kW
LCI
DW31325iCabrioletN52B25O1150kW
DW51325iCabrioletN53B30U0160kW
Drei Sachen sie für mich keinen Sinn ergeben.
1. Der 325i kann sowohl ein 2.5 Liter wie auch ein 3 Liter Motor sein.
2. Der N52B25O1 hat im VFL 160kw und im LCI 150kW
3. Im LCI kann der 325i entweder 150 oder 160 kW haben
Kann doch nicht stimmen, sowas?
Gibt es irgendwo eine einfach korrekte Liste?
Gruß rubbel
Macht schon Sinn, weil der Motor in Unterschiedlichen Modellen eingebaut wurde ... Wiki N52 und N53, da kannst Du genauer nachlesen
Der N52 kam im Cabrio nicht zum Einsatz.
320i: N43B20 125 kW
325i: N53B30 160 kW
Über den gesamten Bauzeitraum. Das bezieht sich ausdrücklich auf den deutschen Markt.
