welche ET haben den die Mugello 8,5+9,5 auf den Bildern im ertsen Beittrag.?
Danke!
Danke!
ET35 + ET32
Super, danke für die schnelle Antwort. Und die Rechtschreibung bekomme ich auch noch hin
Und die Variante passt ohne Umbaumaßnahmen am Radlauf? Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
hinten musst du die kanten anlegen oder federwegsbegrenzer rein
Aber nur, wenn du Spurplatten verbaust. Habe die Felgen ohne Umarbeitung der Kanten eingetragen bekommen. Hat bei Verwinden noch ein 2x gefaltetes DIN A4 Blatt zwischen Kotflügelkante und Felgenhorn gepasst. Ging also ohne Nacharbeit
stimmt hast recht, die passen ohne probleme !!!
kritisch wirds ab ET 24 bei 9,5
ich habe 10mm spurplatten drauf, somit ET22, aber nur federwegsbegrenzer drin.
werde aber nächstes Jahr die Kanten anlegen lassen, da es neue Felgen gibt
Danke Jungs, dass ist es, was ich hören wollte!
Ich wollte es nämlich nicht übertreiben, er soll noch eine bissel dezent bleiben....
Felgen stehen ab dem 7. November evtl. zum Verkauf
