Hallo erstmal, ich fahre seit gestern einen BMW 320d (E90) aus dem Jahre 2007. Ich habe es nicht wirklich beim kauf beachtet aber als ich heute mein AUX- Kabel mit meinem Handy und das in der Mittelarmlehne enthaltenen AUX- Anschlusses verbunden habe, kam kein Ton aus den Lautsprechern. Ich habe daraufhin nachgeschaut im Bordcomputer und sobald ich auf den Audio Knopf drücke steht da nur: Tuner, CD und USB. Nirgendwo steht AUX, also kann ich mein AUX nicht aktivieren. Ich habe im Wagen nichtmal einen USB Anschluss, jedoch wird mir das angezeigt. Meine Frage nun: wie bekomme ich es hin das mein AUX funktioniert und wie krieg ich es hin das es im Menü auch auswählbar ist?
BMW E90 Limosine Aux?
radio nach fahrzeugauftrag codieren - höchstwahrscheinlich wurde das radio mal getauscht und es ist eine falsche codierung hinterlegt!
Kann gut sein und noch eine weitere frage die aber davon abweicht: Als ich heute lorgen meinen wagen startete lief alles gut der Bordcomputer war zu sehen und alles lief. Jedoch mit der Zeit war der Bordcomputer immer schlechter zu sehen und es entstanden verpixelungen beim bedienen. Nach etwas längerer Fahrt war dann komplett alles weg und der Bordcomputer hat nurnoch geleuchtet jedoch nichts angezeigt. Woran könnte das liegen und hat es einen zusammenhang mit der oberen Frage?
Hier ein bild vom Bordcomputer als nichts mehr zu sehen war:
defektes display, aber kann auch an der kälte liegen.
Und nochwas: wie kann ich das wieder umcodieren bzw wo kann ich das machen lassen und wie hoch wären die kosten bei einer herkömlichen werkstatt?
bmw kann dies nicht, hier hilft nur der weg zu einem codierer...
Hmm okay vielen dank
häufiger defekt des radio professional.... hatte ich selbst auch. ist mir auf der probefahrt mit dem wagen auch nicht aufgefallen, erst nach einiger zeit in betrieb wird das display unlesbar.
ich habe schlichtweg das komplette radio gegen eines ohne diesen fehler ausgetauscht, da ich günstig an eines rangekommen bin.hier ein englisches DIY für die reparatur des displays - werde ich eventuell an meinem defekten radio auch noch machen und dann einfach verkaufen.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635672
Edit: ich sehe gerade, das ersatzteil kostet schon um die 100€...
