Android 6.0 Octa Core 2GB Autoradio / Navigation
  • Hallo liebe Gemeinde,
    würde gerne mein Auto mit folgendem Android Autoradio ausstatten.
    http://www.ebay.de/itm/252739566783
    Mein größtes Problem, welches ich nicht zufriedenstellend beantwortet bekomme, ist die Problematik mit der Schalterleiste unter dem Bedienteil für die Klimaautomatik.
    Wenn man diese weiterhin benötigt, muss man sich einen neuen Platz dafür suchen und da bietet sich bestenfalls der Aschenbecher an.
    Leider habe ich keinen Link/Verkäufer gefunden, der es mir ermöglicht, die Schalterleiste im Aschenbecher so zu verstauen, dass ich die Klappe vom Aschenbecher normal schließen kann.
    Habe nur Verkäufer gefunden, welche den kompletten Aschenbecher austauschen und dies nur in den Standardfarben schwarz, Silber. Dies würden bei meiner Holz Nussbaum Optik allerdings überhaupt nicht aussehen.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann. Oder sogar einen Verkäufer für einfach so ein kleine Vertiefung um die Leiste sicher unter zu bringen. (siehe BIld weiter unten "mybimmer")
    Mein BMW ist ein vFL 2008. Mir ist bewusst, dass der LCI eine Klimaautomatik mit Tasten für die Sitzheizung hat, welche man einfach durch die des vFL ersetzen könnte. Natürlich muss sie noch neu codiert werden.
    Allerdings habe ich dann nicht die Funktion der Front PDC, sowie die ON/Off Taste für die Start/Stop Automatik.
    Hier nochmal ein Bild um darzustellen was ich benötige: http://www.mybimmer.net/E9X_Double_Din/P3220276.JPG
    Zusätzlich würde ich dieses Radio gerne mit einer DAB+ Antenne
    folgender Rückfahrkamera: https://www.amazon.de/gp/product/B01GE7NQH6/ref=ox_sc_sfl_title_6?i...
    und um einen USB Port unter der Armlehne erweitern. http://www.ebay.de/itm/USB-AUX…b8ac4e:g:3WEAAOSwKtVWwaRu
    (bisher nur den Aux-in vorhanden)
    Ist das alles so möglich? Vielen Dank schonmal für eure Ideen und Hilfe.
    PS: Habe noch zwei Bilder von meinem Radio Professional angehangen. Mit dem Umbau würde ich gerne ab Mitte des Monats beginnen und eine ausführliche und vor allem aktuelle Anleitung dem Forum zur Verfügung stellen.
  • Also meine Meinung dazu wäre, dass ich mir auf jeden Fall erstmal die LCI Klimabedienung besorgen würde. Damit hättest du zwei Knöpfe schonmal unten raus. PDC Front kannst du auch durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktivieren (ich weiß, ist eigentlich auch nur ein Workaround, aber machbar) und MSA ist doch echt kein Knopf den man häufig benutzt (wenn überhaupt nach codierung auf Memory ^^). Den alleine würde ich mir in den Aschenbecher verlegen und zwar an die Stelle des Zigarettenanzünders. Dann kannste die Klappe des Aschers normal zu machen und gut ist. :)
  • Die Lösung mit den Schaltern im Aschenbecher ist self-made, das sieht man dann eigentlich recht gut.
    Ich würde sagen, für sowas wurde der 3D Druck erfunden. Entweder du musst einen Einsatz entwickeln, oder du bezahlst jemanden dafür.
    Ganz billig wird das aber nicht (es sei denn, du lässt dir das Design schützen und vermarktest es). Vielleicht gibt es Radios die besser integriert werden können.
  • Herzlichen Dank für eure Antworten. Muss dann wohl oder übel auf PDC und den MSA Knopf verzichten. Ein einzelner Knopf würde ja auf das selbe hinaus laufen wie alle Knöpfe, da es ja eine druchgehende Leiste ist. Wenn ich mir das LCI Klimabedienteil nun besorge, ist dann jeder Schalter einzeln angeschlossen, oder ist die Leiste lediglich mit einem Kabel als ganzes verbunden?
  • Und für die Schalterleiste gibt es doch sowas hier :
    Ja aber ist denn das hier dabei nicht genau das Problem?
