Hallo ich habe mir jetzt schon einige Beiträge durchgelesen und hab mir jetzt auch mal meine Gedanken gemacht da ich auch eine Fehlermeldung bei meinem 335i Bj. 2010 n55 habe wenn der Stecker abgezogen ist. Hier meine Lösung mit Fernbedienung und Taster. Hat das in der Art schon mal jemand versucht? Mein Steuergerät erkennt eine Leitungsunterbrechung darum dachte ich das es ausreichen müsste eine LED als Verbraucher anzuschließen. Danke für Tipps und Kommentare.
Gruß Jens
Klappensteuerung ohne Fehlermeldung mit Funk und Taster
Ich kann dir zwar deine Frage konkret nicht beantworten.
Ich weiss aber dass du dir den Bastel sparen kannst, wenn du dir das hier anschaust!
Edit: Ich habe auch eine Klappensteuerung von Approximate und das Teil ist wirklich spitze. Besonders in Verbindung N55 / PP ESD
OHA da hab ich ja ordentlich was zu lesen. Wo finde ich den seinen Shop? Hat er eine eigene Homepage und hast du den PP ESD mit Zulassung bekommen ? Hab den LCI und da sagt mein Freundlicher das es dafür keinen gibt.
DM Solutions Webhosting - Hier entsteht in Kürze eine neue Webseite!
wird so nicht funktionieren - das motorsteuergerät erwartet einen widerstand vom steuerventil.
die led als verbraucher bringt dir gar nichts. -
Dann hat der Kerl keine Ahnung. Den ESD bestellst du über Matthes, Preise kannst du hier einsehen bzw. erfragen .
Der PP ESD ist mit dem Fahrzeug homologiert und braucht entsprechend keine Zulassung. Die E Nummer ist auf dem Topf eingraviert.
Bestellen, unter die Karre bauen und Freude haben.LCI oder VFL spielt keine Rolle, da der ESD für beide Typen gleich ist
Das ist ja ein Ding mein BMW Händler hat mir erzählt das er im Werk nachgefragt hat und die haben gesagt das es für mein Fahrzeug keinen gibt.
Danke noch mal für den link. Ich denke ich werde mir demächst die Klappensteuerung dann kaufen für das Geld bastel ich nicht rum.Danke noch mal. -
Für alle die es wissen möchten und doch lust haben sich selbst eine Steuerung zu bauen. Wenn eine LED angeschlossen ist kommt im Fehlerspeicher keine Fehlermeldung der Klappe-
Hab ich heute getestet. -
abwarten! der fehler wird nicht sofort abgelegt!
nur wenn du lange genug die schaltung unterbrichst - wie gesagt, hier fehlt der widerstand und die led liefert diesen nicht! -
Also beim Versuch mit abgezogenem Stecker kam er sofort. Mit der LED bin ich heute den ganzen Tag gefahren. Keine Fehlermeldung. Strecke 50 Kilometer. Wenn ich die Steuerung fertig habe berichte ich ob es geklappt hat. Es war ja auch nur ein Fehler abgelegt das eine Unterbrechung besteht. Und die LED leuchtet durchgehend. Er testet scheinbar permanent. Mal sehen wenn ich Zeit habe Bastel ich mal und berichte.
