Hallo, ich bin dabei mir eine Endstufe für mein Front System mit Subs einzubauen und nun habe ich kein Ton mehr auf den Kanälen Rechts und Links. Der hintere Kanal und PDC sind soweit okay.
Kein Ton mehr auf vom Front Kanal
Was wurde denn bis jetzt an der Hardware bzw. Verkabelung geändert?
Der Knotenpunkt wo Tür Sub und Navi Ausgang sich treffen wurde nach hinten verlegt.
Jetzt habe ich mein Navi ausgebaut LEDs eingelötet und mit ner Most 1:1 Verlängerung wieder eingebaut und dann hat es angefangen zu rauchen und jetzt geht gar kein Sound mehr. Sonst klappt noch alles.
Lag es an der Verlängerung? -
Kann es sein das du nicht wirklich weist was du tust?
Sag mal bitte genau was du wo angeschlossen hast. Ein Foto, oder auch eine Skizze können helfen.
Die drei Kabel die sich an der Fahrertür/Beifahrertür treffen nach hinten gelegt. Da habe ich aber leider die Batterie geladen und beim löten nur die Batterie und nicht das Ladegerät abgeklemmt.
Da ging zumindest hinten der Sound noch.
Nen Tag später habe ich dann mit nem 9V Block kurz die 3 bzw. 6 Kabel getestet um herauszufinden welcher Lautsprecher wo sitzt und alles beschriftet.
Dann hab ich versucht die Endstufe anzuschließen aber es kam kein Sound aus dem Front System (hinten schon).
Dann hab ich LEDs ins Navi eingelötet und mit nem 1:1 Most-Verlängerungskabel angeschlossen und plötzlich hat es geraucht. Und ich hab auch hinten keinen Sound. -
Ich habe den Verdacht das ich beim Input was falsch gemacht habe. Ich komme ja mit 2 Adern von Rechts und 2 Adern von Links. Nun habe ich 2 Chinch Adapter bei der Endstufe dabei bekommen. Einen habe ich mal Fotografiert. Wie schließe ich die nun an?
Was hast du denn für eine Endstufe?
Bei dem Adapter gehst du mit deinem Linken Lautsprecher + auf ROT und mit deinem Rechten Lautsprecher + auf das andere Rot. Das gleiche bei Masse. Auf welchen Pin was genau muss, also welche Seite, das sollte in der BDA stehen.
Eine Eton SDA 150.4
Ich habe aber 2x Das Kabel oder reicht es wenn ich nur das eine verwende wie du beschrieben hast? In welche Buchse stecke ich das dann? -
Eine Eton SDA 150.4
Das sollte alles in deiner Bedienungsanleitung stehen!Ich könnte nur vermuten.
