Rucklaufmengentest M57 3.0d Injektoren
  • sind noch nicht eingebaut kommt noch alles berichte
    erlaubt sind je injektor 30ml ingesamt bei 6 zylinder 180ml bei 4 zylinder 120ml
    ich war drüber über die 180ml bei allen ich hatte 240ml
    neuwertig injektor 25ml rucklaufmenge bei 3min hatte einen neuen da selber gemessen also in 1min sind es 8mg
  • hallo,
    so heute alles eingebaut und rucklauftest gemacht. Laufleistung ist 126.000KM
    https://picload.org/image/rcpraldl/img_0122.jpg
    https://picload.org/image/rcpraldw/img_0124.jpg
    https://picload.org/image/rcpralai/img_0123.jpg
    sind wie neu einmal bei 3min max 30ml und füllen schön langsam und gleichzeitig manche unter 30ml sind top werte bei 3min
    Und läuft schön ruhig wie ein Kätzchen.
    bei 126.000KM waren die schön verkokt bei der geringen laufleistung empfiehlt sich alle 100.000Km zureinigen
  • Super! :)
    Fragen dazu:
    woher hattest du diese Flaschen? Die würde ich mir evtl. auch mal zulegen.
    Welchen Ulterschallreiniger hattest du (also, welches Gerät)? Hast du das dafür angeschafft oder hattest du das zufällig schon?
  • Super! :)
    Fragen dazu:
    hier sind die Flaschen: https://www.ebay.de/p/?iid=361134266604&&&chn=ps
    Ultralschallreiniger: http://www.ebay.de/itm/3L-Ultr…54bf10:g:bFkAAOSwZQRYb1AW
  • Ok, danke, ich frage mal weiter - weil ich das selbst noch nicht ausprobiert habe :)
    • wie lange hattest du die Injektoren im Reiniger?
    • hast du die einfach reingelegt oder irgendwie reingehängt? Der obere Teil der Injektoren muss ja nicht zwingend gereinigt werden
    • ist das "purer Reiniger", der mitgeliefert wird, oder mit Wasser gemischt?
    Welchen Abzieher hast du für die Injektoren benutzt?
    Ich habe bestimmt noch was vergessen!
  • Abzieher bräuchte ich keinen sind leicht rausgegangen
    Reiniger gibs bei ebay muss mit wasser vermischt werden.
    Und man braucht so ein halter für die Injektoren das sie drin stehen alle 6, zerlegt habe ich Sie nicht
    3 stunden waren die bei mir drin
  • sry es passt doch alles davor 2,0+ jetzt -2,0 das heist davor hatte der injektor einen hochen rucklauf jetzt ist der rucklauf sehr gering daher -2,0
    Injektoren mit + Werten kann man davon ausgehen das Sie einen höheren rucklauf haben
