ok, werde ich tun. Ist das schwer auszubauen?
bin da nicht so wirklich begabt??
LG Luzifer
LG Luzifer
4 Torx schrauben lösen, den Sitz umlegen, 3 oder 4 Kreuzschlitzschrauben von der Abdeckung entfernen, weitere 4 kleine Torx vom Sub entfernen, Stecker lösen und du kannst den Sub herausnehmen.
Je nach Baujahr sind die Subs verklebt, bekommt man aber raus.
ist denn ein Torx t50 in Bordwerkzeug?
oder muss ich den extra kaufen?
LG Luzifer
ZitatAlles anzeigen
Dann hast dir die zu 99% gegrillt. Das machen die Dinger einfach nicht mit.
sent from the Stargate Universe
Gibt es denn hier im Forum, vielleicht jemanden der das kann und in meiner Nähe wohnt?
Das man sich auf einen Preis einigt und ich fasse sehr gerne mit an?
LG Luzifer
Ja aber irgendwann ist halt vorbei. So was kommt nicht gleich wenn du den Bass auf + 6 db stellst, sondern der Lautsprecher stirbt schleichend.
Informiere dich mal drüber was passiert, wenn du auf nen Lautsprecher +3db gibst. Dann wirst du rausfinden das dieser dann schon das doppelte an Leistung bekommt. Dazu kommt das die kleinen 16er nach unten nicht getrennt werden.
Aber bau sie aus und dann drück mit einer Hand mal die Membrane rein, wenn das noch geht. Denke du wirst da nen schleifen hören.
Wo bist du denn her? Sehe das übers Smartphone nicht.
ich wohne in Herford, liegt bei Bielefeld in OWL.
LG Luzifer
@ all.
Wenn sie defekt sind was kann ich verbauen das ich diese nun ersetze oder wie soll ich nach Eurer Meinung nach jetzt vorgehen?
LG Luzifer
