Wenn die Kaputt sind würd ich keines falls die originales wieder verbauen ... gibt gute z.b. von Eton wenn mich nicht alles täuscht
Dann hast dir die zu 99% gegrillt. Das machen die Dinger einfach nicht mit.sent from the Stargate Universe
Ernsthaft? Warum lässt BMW dann so eine Einstellung zu? Hängt das nicht auch mit der Lautstärke zusammen? Ich hab bei meinem HK System auch den Bass auf +5 stehen... -
Warum die Fahrzeughersteller solche Einstellungen zu lassen? Keine Ahnung. Und ja die Lautstärke spielt da auch mit rein.
Bei den H/K weiß ich nicht ob da im Verstärker/DSP ein Hochpassfilter gesetzt ist.Wenn er jetzt die Eton verbaut, schrottet er diese wieder. Wenn man gerne laut und Basslastig hört wurde ich mit Verstärker aufrüsten.
Also laut diesem Thread hier: BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten besitzen die "besseren" SystemeZitat[...] eingebaute Soundprozessoren, die diverse Eigenschaften wie Laufzeitkorrektur, Equalizerfunktionen, Dirac Filterungen, Lautstärkeanpassungen etc. besitzen. [...]
Demnach sollten diese schädliche Frequenzen rausfiltern, wenn ich das richtig verstanden habe oder? -
Also meines Wissens nach geht BMW mit ca 25 Watt RMS auf die USB`s (hat mir der Typ vom ACR erklärt der meine USB`s getauscht hat) und die ETON sollten so ca 120 RMS haben ( nagel mich ned fest hab nicht nachgeschaut). Ich denke nicht das er sie so schnell Schrotten würde, bzw evtl schon wenn das Signal zu stark Übersteuert das mag kein Lautsprecher. Aber ja du hast recht wenn ich schon was machen muss , dann vernünftig mit ner Endstufe mit Lowpassfilter und Gute Subs -
Jepp.sent from the Stargate Universe
Hallo ancientlegend,
das ist schon klar aber brauche ich bei den Eton denn eine Endstufe/Verstärker?
LG Luzifer
Hallo @ all,
welche Stufe und welche Sub´s sollte ich nehmen? Aber bitte ich möchte ungerne 1000 oder mehr Euro in dem Wagen versenken. Wenn es nicht unbedingt sein muss!
Muss alles im Rahmen bleiben. Wenn ich mit dem Geld so herum werfen könnte würde ich eine neue Einbauen lassen. Sitzt aber nicht drin. Also brauchbare und tragbare Kostenlösung bitte.
Und danke an dieser Stelle für alle die mir so gut weiter haben geholfen. Danke und zwei Daumen hoch.
LG Luzifer
Kleine 4 Kanal Endstufe, günstiges Frontsystem, 2 Hifi Subs von BMW aus der Bucht sollte bis 400€ machbar sein.
ETON Subs ohne weitere Modifikationen bringt keine klangliche Meisterleistung .
LG Luzifer
Ja, egal bei welchen USB.
Es wurden doch auch schon die ESX genannt glaub ich. Denk die werden dir auch reichen, oder das Rainbow. Dazu ne kleine 4 Kanal Endstufe, Rainbow Beat 4 oder halt ne Eton MA bzw. SDA.sent from the Stargate Universe
