Batterie bei Versand ausgelaufen
  • Hi,
    ich habe mir online eine Batterie gekauft.
    Beim Öffnen sah ich dass innen alles nass ist und die Pappe innen auch angeweicht war. (Derm UPS Mann sagte ich noch : nicht Überkof halten, siehe Auflkleber...
    Ich habe beim Lieferanten angerufen: Da ich die Batterie angenommen habe, ist das Risiko auf mich gegangen (Eingang Fliesen und nach Luftfang Parkett mit Tropfen versehen)
    Habe erst weggewischt und als die Frau vom Lieferantenservice meinte : Wasser wäre gefährlich - mit Seife nachgearbeitet.
    Frage nun:
    Sind die Batterien nicht auslaufsicher?
    Was ist bei Kurvenfahrten? Schwappt dann was raus?
    Gruß Andreas
  • Frage nun:
    ernsthaft ? :wacko:
    denk mal nach... wenn dem so wäre würde jedes auto im kofferraum nach kurzer zeit rosten etc :whistling:
    @ lieferschaden:
    aus dem grund sollte man "nur "unter vorbehalt" unterschreiben oder im beisein des boten das paket öffnen und ggf lieferschäden direkt anzeigen!
    ich hab schon mehrmals batterien online bestellt und nie probleme gehabt.
    Meguiar's Fanboy
  • Bei mir war es ähnlich. Batterie online bestellt und der Bote hat das Paket auf dem Kopf abgestellt an der Haustüre und ich dachte nur WTF?!? und ihm direkt gesagt, dass da eine Batterie drin sei die eben nicht über Kopf abgestellt/transportiert/etc. werden sollte. Der hat mich nur müde angelächelt und meinte, die sind doch eh auslaufsicher heute. Da dachte ich nur, woher will der wissen, dass ich ne AGM Batterie gekauft habe? Zum Glück ist nichts ausgelaufen, aber habe das Paket natürlich direkt im Beisein des Boten geöffnet. Der dann natürlich siegessicher von dannen zog :fk:
  • Tja , nachgedacht habe ich wohl nicht (genug).
    Ich nahm an dass moderne Batterien auslaufsicher sind ... Bei meinen früheren Modellschiffen konnte man Bleibatterien auch in verschiedenen Lagen montieren.
    Bin nur skeptisch was bei starken Kurvenfahrten passieren kann, fahre ja BMW als Kurvenräuber :rolleyes: und bei unseren schönen Schlaglöchern...
    Wie kann ich mir "unter Vorbehalt" - unterschreiben vorstellen? Gibt's was zum ankreuzen oder schreibst du das auf dem Pad?
    Manchmal kann ich noch nicht mal meine Unterschrift erkennen bei den ausgenudelten Dingern...
    war übrigens die erste Batterie die ich online kaufte ...
    viele Grüße Andreas
  • Wie kann ich mir "unter Vorbehalt" - unterschreiben vorstellen? Gibt's was zum ankreuzen oder schreibst du das auf dem Pad?
    Hier fängt es bei den Paketdiensten schon an, diese Auswahl ist nicht möglich.
    Du kannst nur mit Fehlmenge, Beschädigung oder ganz die Annahme verweigern.
    Einzige Möglichkeit - auf dem Pad mit drauf kritzeln...
  • ... letzte Woche wurde die nasse Batterie abgeholt, zwei tage später kam die Neue.
    Paket aufgemacht und reingeguckt: war nass - nicht ganz so nass wie die erste Lieferung, aber Batterien online kaufen is nix mehr für mich.
    Beim rumstehen in der Garage waren die Pappen der Verpackungen durch den Luftstrom getrocknet. Mir wurde gesagt, wenn dann auf die Pappen oder getrockneten Flächen wo zuvor Schwefelsüre ausgetrocknet ist wieder Wasser draufkommt ist die Schwefelsäure wieder da.
    Wie sieht das aus wenn eine trockene Batterie eingebaut wird und später durch irgendein Kondenswasser, welches sich an der Batterienwand bildet, Schwefelsäure bildet und dann heruntertropft.
    Irgendwoher müssen ja die Batterieschalenrostnester herkommen. Müssen die Batterien vor Einbau laugisch oder mit Seife abgewaschen werden?
    Ist eine AGM Batterie eine bessere Gelbatterie?
    Fragen über Fragen
    Andreas
  • Ich habe kürzlich eine Varta Batterie via Amazon bestellt. Das Paket kam per DPD, stand richtig herum, war auch entsprechend als Gefahrgut gekennzeichnet, Die Entlüftungsöffnungen waren verschlossen, eine Anleitung zwecks Entfernen der der Verschlüsse lag bei. Ich habe nun schon mehrfach Autobatterien online gekauft und nie Probleme damit gehabt. Sowohl herkömmliche, als auch AGM Batterien.
  • Es ist als Verbraucher nahezu völlig egal, ob man unterschrieben oder das Paket angenommen hat. Auch wenn Verkäufer das gerne machen, lass Dich nicht mit so etwas abspeisen.
    Als Unternehmer kann hingegen durchaus auch etwas anderes gelten.
