Hallo Zusammen,
hat einer von euch Erfahrungen gesammelt mit dem Gewindefahrwerk von KW V1?
Fahre zur Zeit Eibach Prokit und überlege auf KW V1 umzusteigen. Könnte es künstig bekommen.
Marco
Hallo Zusammen,
Marco
Mach es.. Super Fahrwerk und im Vergleich zu Eibach, Bilstein und Co. günstig.
Also einbauen und schön runter drehen!!
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir auh was zu dem "Restkomfort" sagen.
Die Eibach sind ja recht "weich".
Kenne es nicht aus dem E90 aber härter als die Eibach sicherlich. Die sind wirklich weich (fahre selbst Eibach Sportline). Aber ich empfand das KW immer noch als recht komfortabel, auch wenn mans schön runter dreht. Aber eine Sänfte ist er nicht Kommt aber auch auf die Rad/Reifenkombination an
Ich hoffe nur es ist nicht zu hart.
Kann dir auch noch H&R empfehlen fahre ich selber ist nur ein bisschen straffer als das Originalfahrwerk.
Würde sagen ist noch sehr komfortabel und ist Preislich in derselben Liga.
Ich habe das kw variante1 und bin sehr zufrieden damit! Ich kann zwar nicht sagen wie es in vergleich zu anderen fahrwerken im e90 ist aber ein freund hat in seinem e46 ein fk und das ist wirklich nicht mehr schön zu fahren - zu hart. Das kw ist meiner meinung nach ein super kompromis zwischen sportlich straf und genug restkomfort. Wenn du es für einen guten preis bekommst dann schlag zu!
exrexler,
mussten bei dir Spurplatten wegen dem Gewindefahrwerk dran?
Hinten hab ich 20mm / Seite aber vorne keine. Felge 8x19 ET 35
Nein, mit dem fahrwerk hat das nichts zu tun. Meine felgen haben hinten lk 5x114,3 , deswegen die platten.
Vorne braucht man nur D.scheiben wenn die Freigängigkeit zwischen Felge und Federbein zu gering ist. Bei 8x19 ET 35 wirst du keine brauchen. Habe bei mir vorne 8,5x19 ET32 und da brauchte ich auch keine.
Habe das V2 drin bin und nach meiner Entäuschung mit dem B14 wieder happy
Nimm aber die INOX Variante.
