In der normalen Frontschürze sind ja unten bei den Lufteinlässen je 3 Gitter verbaut. 2 bei den Neblern und 1 in der Mitte. Ich möchte das mittige Gitter ausbauen da es beschädigt wurde. Jetzt hab ich gesehen, dass dieses an mehreren Stellen einfach nur an der Schürze mit Klips befestigt ist. Kann ich das einfach so rausdrücken ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich die Klipse von der Schürze dabei abbreche?
Und muss ich die Schürze dabei ausbauen, ich denke nicht oder?
Wie Gitter von Frontschürze abmontieren??
Ich erweitere mal die Frage und würde auch gerne wissen, wie man die seitlichen Gitter an den Nebellämpchen ab bekomme, da ich diese gerne gegen normale Wabengitter tauschen wollen würde......
Weiss da keiner was zu oder was? Ach kommt Leute, es hat doch sicherlich schon mal jemand das Gitter vorne ausgebaut.
Die Gitter sind wirklich nur gesteckt, wie man hier recht gut erkennen kann:
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ1MDQyX3A=.png]
Da man an die Clips verdammt schlecht dran kommt, würde ich die Front unten und in den Radhäusern lösen, damit man von unten dran kommt. Ist sicher am sichersten, wenn man nix zerbrechen will.
Göran
ie Gitter sind quasi von HINTEN geklipst. also einfach rausziehen geht nicht, wenn dann musst du das Gitter reindrücken. Aber dann das neue von hinten wieder anbauen ist sicher schwierig. Stehe grad vor der selben Herausforderung. Werde wohl die Front abbauen
Ja eben, das weiss ich ja auch, dass man die reindrücken muss, damit die abgehen. Ich will nur sichergehen, dass die Klips nicht wegbrechen. Die schürze werde ich deswegen nicht abbauen habe ich beschlossen. Wenn die so rausgehen, krieg ich die auch so wieder rein. Muss man halt mit den fingern in die waben irgendwie reinkommen :D.
bis du deine wurstfinger in den waben verhädert hast, hab ich die front 3x ab *G*
Zum Glück habe ich aber schmale Finger :D. Habs schon getestet komme mit den Fingern in die Waben rein, also müsste ich das Gitter auch irgendwie wieder reinbekommen.
na dann probier mal... Ich muss aber alle 3 Gitter tauschen, da bin ich wohl mit Front abbauen schneller.
Werde mich am WE dran setzen, kannst ja mal eher probieren
Hallo !
Habe vor kurzem die drei Frontgitter ( E92 ) ausgetauscht. Frontschürze muss dabei abmontiert werden.
Wenn man weiss wo die Schrauben alle sitzen, dauert das mit wechseln der Gitter ca. eine Stunde.harry1347
