Haben alle E91 ein getaktetes Rückfahrsignal
  • Hallo,
    möchte eine Rückfahrkamera an den Rückfahrscheinwerfer vom E91 BJ 02/2007 anschließen und vorab die erforderlichen Bauteile bestellen.
    Ab 3/2007 hat sich die OBD von K-Line auf CAN geändert. Jetzt meine Frage, war schon vor 03/2007 ein Canbus getaktetes Signal auf dem Rückfahrscheinwerfer oder kam das erst ab 03/2007. Kennt sich da jemand aus, oder hat schon jemand eine Rückfahrkamera in BJ vor 03/2007 verbaut und festgestellt ob ein Entstörfilter für eine getaktetes Signal notwendig ist?
    Ist der Antennenstecker, der bei BWM-Business-Radios verbaut ist ein Stecker nach Norm Standard oder benötigt man einen Adapter für ein Radio mit Standard Antennenbuchse?
    Stefano
  • der e9x hatte schon immer canbus, kcan ... fcan ... ptcan.
    für die diagnose wurde von kline auf dcan umgestellt.
    hier wird aber nur der klemmenstatus gesendet.
    alle steuergerät erhalten per canbus den zustand des rückwärtsgangs.
  • Hallo,
    danke für die schnelle Antwort, das bedeutet, der Entstörfilter für den Rückfahrscheinwerfer ist notwendig, richtig?
    Wie sieht es mit dem Antennenstecker aus, Standard oder Adapter notwendig ?
    Stefano
  • Warum nimmst du nicht das Signal der Rückfahrleuchte? Eventuell sollte die Kaltüberwachung deaktiviert werden.
  • Wie ist das gemeint?
    "Warum nimmst du nicht das Signal der Rückfahrleuchte? Eventuell sollte die Kaltüberwachung deaktiviert werden."
    Was muß man da machen? Wie gesagt, bin Laie
    Stefano
  • Klemme 85: PWM Signal vom Rückfahrscheinwerfer
    Klemme 30: Zündungsplus 12V
    Klemme 87: rotes Kabel von der Kamera
    Klemme 86: schwarzes Kabel von der Kamera und Masse vom Auto
  • Moin , kauf dir diesen entstörfilter und die Kamera funktioniert!!! Habe ich schon mehrmals verbaut , falls du eine 12 V - Steckdose im Kofferraum hast , benutze diese für die Kamera , dann brauchst du den Entstörfilter auch nicht !!!
    Falls nicht , Entstörfilter zwischen klemmen und fertig !!
    Mfg
