Hallo liebe Forengemeinde ,
bei meinem BMW e90 330i BJ05 kommt es seit kurzem zu einem Problem mit den LED Rückleuchten:
Im Sommer habe ich auf LED Rückleuchen umgerüstet, alle anderen Blinker Lampen (seitlich u. vorne) sind original geblieben.
Seit kurzem habe ich beim Links-Blinken ein Problem: Lautes Geräusch an der Leuchte außen (Störgeräusch in die Richtung "lautes Brummen").
Auf diesen Defekt hin habe ich den Hersteller der Leuchten kontaktiert und neue Rückleuchten erhalten. Zum Testen durfte ich die alten noch behalten..
Fazit: Auch mit den neuen Rückleuchten die selbe Problematik (schnelles Blinken als wie wenn ein Leuchtmittel defekt wäre + lautes Brummen außen).
Ich habe zum Test eine Rückleuchte der rechten Seite eingebaut - hier war kein Problem festzustellen und alles hat einwandfrei funktioniert. Alle anderen Blinker-Leuchtmittel wurden ebenso schon ersetzt und funktionieren einwandfrei.
Die dazugehörigen Anschlussteile (Relais + weitere Stecker etc.) wurden auch schon gewechselt.
Kann ich das Problem in den Griff bekommen? Liegt hier eine Inkompatibilität mit dem Steuergerät vor? Was kann man hier machen?
Laut Hersteller führen die LED Leuchten zu keinen Problemen und sind mit dem Wagen (Steuergerät) kompatibel?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Lg und schönen Abend!
