ist deine entlüftungsschraube evtl defekt? gehen gern kaputt die plastiksch....
ggf thermostat prüfen ob flecken zu sehen sind.
hab ihn jetzt mal befüllt und laufen lassen konnte kein wasseraustritt erkennen, was mir aber aufgefallen ist das das wasser immer nur auf der seite vom behälter ausgelaufen ist.
Auf dem schlauch ist auch sehr viel druck drauf und nach 3min laufen lassen hat das wasser wieder sehr stark gekocht..
Pumpe läuft schon?
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Sind die Schläuche zum Kühler warm?
Wenn nicht macht das Thermostat nicht auf.
Läuft der Lüfter?
ja die schläuche werden warm.
Und die Frage zum Lüfter bin halt nicht so der Experte darin wie merkt man ob er läuft und wo sitzt der?
Äh am kühler
ich schau morgen mal nach und bringe ihn nochmal zur werkstatt ich denke mal der behälter wird als erstes getauscht und wenn es wirklich die ZKD sein sollte glaub ich kaum das es sich lohnt es machen zu lassen^^
werde morgen nochmal über den stand der Dinge berichten danke für eure Zeit.
Was hat er den km drauf. Die zkd kann ich mir nicht vorstellen
Update#
Bei einer kurzen Fahrt ist mir die Kühlwasserleuchte gelb aufgeleuchtet das der Motor zu warm ist.
Der Lüfter läuft und das Thermostat macht auch seinen Job, das Wasser kocht eben so extrem unnormal das es oben wieder rausschwappt... Ende vom Lied sollte dann auf die ZKD oder Dem Kopf selber hindeuten doch ich wollte es einfach nicht wahrhaben vorallem auch deswegen da es satte ca. 2000€ kosten würde, also bin ich nochmal zu einem andern BMW Experte bei uns im Ort gefahren und er meinte irgendwie das es bei diesen Motoren eher wenig auftritt und er es noch nie gesehen hätte.
Seine Vermutung lag bei der Wasserpumpe da gibt es irgendwie elektrische und mechanische Pumpen...
Also ab zum Mechaniker und die Kiste auslesen lassen unter der Motor Gruppe, leider kein Ergebniss, doch dann hab ich gesagt er soll die Kiste Komplett von A-Z auslesen und dann kam eine separate Gruppe in der Die Wasserpumpe eingetragen war und siehe da es war ein Fehler der Pumpe vermerkt was genau es jetzt war weiß ich nicht aber sie war aufjedenfall nicht einwandfrei.
Nun lasse ich die Pumpe wechseln und hoffe das dann Ruhe ist.
Nun die frage an euch, glaubt ihr das es mit der Pumpe zu tun haben kann?^^
Hab ich doch von Anfang an gesagt das es der zkd nicht sein wird. Bei e9x ist zu 99% immer die pumpe am sack
