Problem gelbe motorwarnleuchte 318i
  • Moin,
    Habe mir vor kurzem einen 318i gekauft(bj 2006, 175tkm), war auch alles gut bis am Freitag Abend die Gelbe Motorwarnleuchte durchgehend leuchtete.Trotzdem bin ich die restlichen 20KM ganz normal nach Hause gefahren, der wagen hat sich auch nicht anders angefühlt als sonst.
    Am nächsten Morgen war die Lampe immernoch an, habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelese dort stand "A Nockenwelle Position Timing-Über-Zurückgeblieben Bank 1".und den Fehler erstmal gelöscht.Daraufhin blieb die Lampe auch die nächsten 100km aus bis sie dann wieder anging, wieder hat sich der wagen nicht anders angefühlt. Beim abstellen des Wagens wurde mir die meldung ölstand prüfen angezeigt, dieser liegt laut Balkendiagramm genau bei maximum.
    Woran könnte der Fehler liegen ?
    LG
  • Was heißt denn "vor kurzem"? :)
    Und hast du das Fzg. bei einem Händler gekauft?
    Zu dem Fehler kann ich nichts sagen, aber vllt. bzgl. des Öls:
    Steht unter der Balkenanzeige "OK" oder ">MAX"?
    Wenn dort ">MAX" steht, dann ist zu viel Öl im Motor...
  • Am nächsten Morgen war die Lampe immernoch an, habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelese dort stand "A Nockenwelle Position Timing-Über-Zurückgeblieben Bank 1".
    Wie lautete der genaue Fehercode?
    Die Ölstandsmeldung kommt eigentlich nur bei drei Fällen:
    1. Ölstand am Minimum
    2. Ölstand unter Minimum
    3. Ölstand über Maximum
    Eines davon muss eingetreten sein. Bei Ölstand genau auf Max gibt es keinen grund zu meckern.
    - George Best -
    Arthur
  • Nee habe den Wagen privat gekauft.
    Habe den Ölstand nochmal geprüft und er ist OK.
    Der Fehlercode lautet P0012.
    Habe grade nochmal versucht den wagen zu starten aber leider ohne erfolg, bei jedem startversuch wurde er immer 'schwächer'. Die Batterie hat allerdings 12V.
    Vielleicht hilft Dir das etwas weiter
    Fehlercode P0012 taucht nach löschen sofort wieder auf
    Ich hatte in der Vergangenheit bei meinem Z4 Coupe 3.0si manchmal (eher selten) den Fehlercode P1554. Bedeutet soweit ich weiß "Kurbelwelle zu Nockenwelle: Wer…
    www.motor-talk.de
    Gruß Markus :)
  • Würde auch wie Random E90 schreibt, den Ölstand nochmal prüfen. Das Ölstandsdiagramm darf nicht komplett gefüllt sein. Das letzte Feld muss frei bleiben. Öl max ist sozusagen die 3/4 Anzeige. Ist doof zu beschreiben. Muss ja einen Grund haben warum der PC Ölstand prüfen anzeigt.
    Ich würde ihn jetzt erstmal ans Ladegerät hängen. Klingt ja so, als wenn die Batterie zum starten zu schwach wird. Hoffe er läuft dann und dann würde ich zu BMW fahren. Diagnose kostet nicht die Welt. Dann hast du wenigstens eine Fachmänische Meinung zu dem Problem.
