die realisieren die Kühlung eben so. Ist zumindest gut für einen geringen Rückstau ![]()
Ladeluftkühler von Aliexpress schon jemand getestet?
Wenn ich das sehe und lese rollt es mir die Zehennägel auf
Okey danke schon mal!
Habe schon gehört das irgendjemand hier im Forum diesen fährt ich hoffe der meldet sich noch!
Aber schweißrückstände lösen sich doch nicht einfach so oder??
Lg -
je nachdem, wie die Fetzen halten, reicht der Luftstrom aus und er gelangt in den Kreislauf. Ob er dabei in den Motor oder den Lader gelangt... beides nicht schön und am Ende teurer als ein ordentlicher LLK.
Die auf eBay uk sind auch alle die von alibaba kosten halt gleich das doppelte!
Naja möglicherweise nicht direkt von der durchströmenden Luft. Aber überleg mal was geschieht, wenn du bspw. mit 80 über eine unebene Strasse fährst, einen abgesenkten Schachtdeckel überfährst oder einen höheren Absatz überqueren musst. Jedes Mal vibriert die ganze Karre und die Teile bekommen viele kleine und grössere Schläge ab. Wird da nicht sauber gearbeitet, kann durchaus etwas abfallen.
Ja wer auf der Suche nach guter Qualität ist sollte solche Angebote lieber meiden.Aber es geht hier doch um schlechte China Ladeluftkühler also muss man ja beim Thema bleiben.
richtig, Vibrationen fördern das Ganze. Luft macht auch Resonanzen. Wie auch immer, wenn dann was wegbricht, befördert der Luftstrom das in den Einlassbereich des Motors.
Die Passgenauigkeit wäre noch interessant, da hat mich der Wagner-LLk in Verbindung mit der serienmäßigen Standheizung schon sehr angekotzt...
So viele Anbieter gibt es jetzt auch nicht wirklich bei "uns", mir fallen an dieser Stelle nur HG-Motorsport (passte wirklich 1zu1, in meinem 320d
) und eben Wagner ein. -
Also ein Kollege von mir hat auch einen günstigen geholt, so sieht der von innen aus....
Keine Rückstände drin, alles super sauber...
Verarbeitung auch sehr ordentlich. Eingebaut & bis jetzt keine Probleme, man müsste mal messugen machen was der wirklich gegenüber dem serien & anderen LLK‘s bringt....
