Hi Leute meine Funkfernbedienung funktioniert nicht, ich habe die Massebänder an der Heckklappe überprüft. Ich habe gesehen das eines kaputt ist, ist das der Grund das die Ffb nicht funktioniert?
Funkfernbedienung Masseband?
Das nächste Problem ist, das die Heckscheibe nicht mehr aufgeht hängt das alles zusammen?
Da die Heckscheibe ja über einen elektrischen Taster entriegelt wird, kann man auch das nicht ausschließen. -
Um das Masseband zu wechseln, muss die Scheibe geöffnet sein.
Mach evtl ne provisorische Masse, dann die Heckscheibe auf und los gehts.
Bei einigen Modellen kann man die Heckklappe von Innen mit einer Notentriegelung öffnen -> Handbuch zu Rate ziehen!
Hallo, ich hab mich jetzt auch schon eine ganze Weile mit dem Problem beschäftigt, da bei mir die FFB nicht funktioniert. Das Masseband war auch bei mir defekt, 25€ beim Freundlichen, funzt trotzdem nicht. Ich bin aber der Meinung, wenn mehrere Sachen an der Heckklappe nicht funktionieren, wird es wohl ein Kabelbruch an der rechten Durchführung sein. Bei mir ist sicherlich das Diversity defekt.
mit sicherheit.
oder eben nur kabelbruch an besagter stelle
Hab ein Thread dazu geschrieben
