Lüftung pfeift
  • Hallo zusammen,
    bei den Polartemperaturen fängt die Lüftung meines E91 LCI an zu spinnen.
    Hat schon jemand versucht die auszutauschen, oder zu schmieren?
    Gibt es da evtl. ne Montage- Reparaturanleitung?
  • Hi,
    typisches E90 Problem. Macht meiner im Herbst/Winter/Frühling bei kühleren Temperaturen auch. Den Lüftermotor zu schmieren bringt wenig, da es nach wenigen Tagen schon wieder anfängt.
    Das hier ist der Motor (inkl. Treiber): https://www.google.de/search?q=valeo+715048
    Bei BMW kostet er ein Vielfaches ;) Zudem muss man bei BMW den Motor und den Treiber separat kaufen.
    Muss ihn bei mir die Tage auch endlich mal einbauen, allerdings macht das wirklich gar keinen Spaß :D Im Fußraum rumliegen ist sowieso schon nicht so cool, zusätzlich muss man das Ding an Kabelbäumen und sonstnochwas vorbei manövrieren. Aber in die Werkstatt würde ich dafür auch nicht fahren :D
  • Vor 2 oder 3 Jahren ausgebaut. Mit Fahrradkettenöl geschmiert. Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
  • Handschuhfachdeckel raus, die Becherhalter falls verbaut auch. Dann kann man es eigentlich schon erkennen.
    Bei dem Wetter aber sicher nicht lustig, wenn man keine große Garage oder eine Werkstatt zur Hand hat.
  • wenn du es nur schmieren möchtest, geht das auch durch den den Motorraum, da musst du nur die Verkleidung des Mikrofilters demontieren und siehst dann schon durch den Schlitz den Motor auf der Beifahrerseite
    Kai
    Hier gehts zu meinem Auto
    Suche:
    zu Verkaufen:
    -Spiegelglas Beifahrerseite
    -Schwarze Dachleiste
    -Mittelarmlehne Leder/Zustand sehr gut
    -Navi buisness Display inkl. Schutzplatte
    -Alu glacier silberne Interieurleisten E90/E91
    -Getränkehalter rechts (der grade)
  • Danke für die vielen Antworten.
    Ich werds erstmal mit schmieren versuchen.
    Hab nen Kumpel der arbeitet bei einer "Schmierfirma" die noch dazu Lieferant in der Automobilindustrie ist.
    Mal schauen was die so auf Lager haben ;)
    Den Tipp mit dem Motorraum versuch ich dann gleich mal :)
  • Nimm ein Teflon Trockenschmiermittel. Damit kannst du nix falsch machen.
  • Habe das gleiche Problem sporadisch bei meiner Limo. Aber dass es an den Temperaturen liegt, wusste ich bisher nicht. Mein Lüfter wurde aber erst vor ca 2 Jahren ersetzt :(
  • Aus Solidarität schließe ich mich hier an, bei der Kälte aktuell pfeift es auch so langsam :pinch: Wenn es wärmer wird, gehe ich das mal an.
