Das Dension Gateway ist für den Betrieb der Endstufe nicht zwingend nötig.
Das Tonsignal wird eigentlich mittels High/Low Adapter direkt an der Radioeinheit abgegriffen und auf
die Chincheingänge der Endstufe geführt.
Anders herum läuft auch das Dension ganz ohne die Endstufe.
Endstufe und Dension sind also unabhängig voneinander.
Was ist denn bei dir verbaut ? Radio Professional ? I-Drive Ja/Nein ?
Würde jetzt mal grob so vorgehen:
Erst einmal die Spannungsversorgung der Endstufe prüfen.
Mit einem Multimeter die beiden Stromversorgungskabel an der Endstufe auf vorhandene Bordspannung prüfen.
Wenn 12V vorhanden sind, die kleine REMOTE Leitung an der Endstufe (siehe Bild ---> Pfeil) von der Klemmleiste der Endstufe
lösen und dann auf den freigewordenen Remote-Anschluß der Endstufe mit einem kleinen Stück Leitung 12 V rüberbrücken.
Dann sollte die Endstufe schon mal einschalten solange Du die Leitung dort anhältst. Bitte vorsichtig sein und keinen Kurzschluß machen !!!
Ich vermute daß die losgeschraubte Remote-Leitung auch nach vorne zum Radio und dem dort befindlichen High/Low Adapter führt.
Die Chinch-Eingangskabel dürften ebenfalls nach vorne zum Radio führen und dort an den High/Low Adapter gehen, der selber dann
an den Lautsprecherausgängen vom BMW Kabelbaum hängt.
Das Dension Gateway sollte am Connectorport blau Leuchten. Hier, wie schon beschrieben, prüfen ob der Lichtleiteranschluß noch richtig
mit dem Radio verbunden ist.
DIP Schalterstellung muß je nach Radioeinheit auch noch richtig stehen (siehe Dension Anleitung)
Dann schau mal nach ob in der Radioeinheit ein CD-Wechsler und ein Telefon im Display sichtbar ist.
Wenn JA, könntest Du Glück haben und die Programmierung aufs Dension Gateway steht noch richtig in den Steuergeräten.
Evtl. fragst sonst noch mal beim Vorbesitzer nach ob er die Programmierung belassen hat.
