Lenkunterstüzung ausgefallen
  • hallo.
    Mir ist heute einfach aus dem nichts (bin kurz angehalten um jemand abzulassen) die Anzeige gekommen:
    Die Servolenkung ist komplett ausgefallen und ich fahre nun mit reiner Muskelkraft
    Fehlerspeicher sagt:
    00A54B failure or alive EPS
    Das Fahrzeug hat eine elektrische Servolenkung.
    320d 184 ps E90
    Was sagt ihr? Lenkgetriebe defekt oder Softwareproblem? Und wie finde ich es raus ?
    Nur mal nebenbei erwähnt, habe ich seit 1-2 Monaten ein poltern an der Vorderachse
  • War bei mir ähnlich, hatte kurz den Motor aus und 10 Minuten später wieder gestartet, dann kam plötzlich die Meldung "lenkunterstutzung ausgefallen"... Laut Diagnose von 2 Werkstätten musste das lenkgetriebe getauscht werden. Fehler code kenne ich nicht mehr.
    Ich hatte allerdings auch schon einen recht heftigen Unfall auf der va und damals meinte die erste Werkstatt auch, dass sicherheitshalber das lenkgetriebe getauscht gehört. War ich damals zu geizig für und hatte dann in Italien den Salat...
    Hab jetzt ein gebrauchtes aus seriöser Quelle aus nem e81 drin und das tut, was es soll :)
  • ich würde mal versuchen die eps per diagnose anzusprechen - wenn dies nicht klappt, sicherung und verkabelung prüfen!
    das fahrzeug muss nach einem tausch des lenkgetriebes vermessen werden!
  • Wie meinst du das? Per Diagnose ansprechen ?
    Geht das mit Carly
    Edit: hab paar mal mit dem Hammer drauf gehauen. Geht wieder. Dann nach dem Auto Neustart nicht mehr
  • nein, mit entsprechender software.
  • Hab noch ein paar fragen.
    Wenn ich das Lenkgetriebe austausche gegen ein gebrauchtes, muss ich irgendwas neu anlernen oder einfach austauschen und Spur vermessen?
  • überprüfe doch einfach mal die verkabelung, stecker, kontakte,...
    eps ist codierrelevant, endanschlag muss angelernt und der lenkwinkelsensor abgeglichen werden.
