Scheibenwischer kappe?
  • Hallo, habe mir fur meine e90 2007 scheibenwischer von Bosch gekauft-
    A072S und wollte damit die alten austauschen. Bei den beschreibung
    stande so was wie "mit die originale kappe verwendbar" Habe aber die
    drauf gemacht und die kappe von die alten passt nicht drauf. Entweder
    war die alte kappe zussamen mit die alten scheibenwischer, oder mir
    fahlt ein teil! Kann ich die auch so nutzen? Es sieht so aus als wenn die neuen sicher drauf sind und nicht ausrutchen konnen , aber in die beschreibung stande wie gesagt was von kappe die drauf passen sollte? Auf die erste bild sind die alte scheibenwischer - auf die anderen 2 die neuen.
    [Blockierte Grafik: https://thumb.ibb.co/fwtZWx/alt.jpg] [Blockierte Grafik: https://thumb.ibb.co/ifFgBx/neu1.jpg] [Blockierte Grafik: https://thumb.ibb.co/kjniPH/neu2.jpg]
  • Also die Neuen sind eigentlich richtig....
    Dort kommt dann DIESE KAPPE rauf.
    Wie sieht denn die Kappe von den alten Wischern aus?
    Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Vorbesitzer die falschen Wischer montiert hat... :huh:
  • Also die alten hatten nur das wass mann an das bild sehen kann. Eine dafon kann mann abnehmen.Kann ich auch so die nutzen oder es ist schleht? Es sieht so aus als wenn die scheibenwischer nicht weg laufen konnnen aber..?
  • Bei dir fehlt die Kappe komplett.
    Die Bosch-Wischer haben einen "Universalhalter" (auf deinem ersten Bild zu sehen). Darüber passt die originale BMW Kappe nicht mehr drüber: https://www.leebmann24.de/abde…harm-3er-61617138990.html Der Vorbesitzer wird das Ding dann vermutlich verschludert haben.
    Bei deinen neuen Wischern (Bild 2 und 3) würde die Kappe wieder drüber passen. Dir bleibt wohl nicht viel übrig, als zwei neue Kappen zu kaufen, wenn du Wert drauf legst.
  • Muss mann die kappen unbedingt dann haben? Nicht dass jetzt 15euro (mit versand) ende der welt sind aber wenn es nicht unbedingt sein soll dann spar ich mir das?
