Sind die LEDs in Reihe oder Parallel, kannst du das rausfinden?
e90 MFL Nachrüsten, ohne SZL zu tauschen
Habe den kompletten Schaltplan für die LEDs (inkl. Treiber) aufgezeichnet.
Jeweils eine LED aus Wischerhebel, Blinkerhebel und Tempomathebel sind an einen Treiber parallel angeschlossen.
Es gibt insgesamt 4 LEDs pro Hebel. -
Aber es sollte jeweils einen Vorwiderstand geben pro LED, sonst wäre es in dem Fall Pfusch.
Nein, bin mir ziemlich sicher dass es nur einen gemeinsamen Vorwiderstand für alle LEDs gibt. Der scheint wohl so ausgelegt zu sein, dass damit eine LED nicht überlastet wird aber 3 LEDs noch funktionieren.
