Habe einen e92 335xi von 2008
Steht noch auf Winterreifen 18 Zoll mit Mischbereifung
Hab das Problem das er leicht ruckelt bei Vollgas fühlt sich an als wen das DSC regelt
Fehlerspeicher ist leer kommt das evtl von den Reifen ?
Wenn er noch auf Winterreifen steht und du bei diesen die Ursache vermutest, warum dann nicht auf Sommerreifen wechseln?
Ist aber vermutlich Unsinn, denn wenn die Reifen die Ursache wäre, dann würde das Problem ja immer auftauchen, nicht nur bei Vollgas.
Und was heisst überhaupt Vollgas? Vollgas Höchstgeschwindigkeit oder Vollgas Beschleunigung?
Evt. die Frage und die dazugehörigen Faktoren etwas ausführlicher beschreiben, dann kann dir auch eher geholfen werden.
Alles anzeigenWenn er noch auf Winterreifen steht und du bei diesen die Ursache vermutest, warum dann nicht auf Sommerreifen wechseln?
Leider wurde er mir nur mit Winterreifen verkauft daher kann ich es nicht testen
Also bei schnellen beschleunigen kurz vorm Kickdown egal welcher Geschwindigkeit bei normalen beschleunigen merke ich nichts (ist übrigens Automatik)
Hinten 255/35 r18
Vorne 225/40 r18
Muss auch sagen seid ich den MHD Flash drauf habe Stage 1 es jetzt noch deutlicher zu spüren
Evt. mal die Gelenkscheibe überprüfen. Die sorgt nach ihrem Zerfall gerne für Ruckler im Antriebsstrang.
Könnt auch das typische Vollastruckeln vom VTG kommen, kannst mal elektrisch abstecken und testen- wenn es abgesteckt weg ist liegt es am VTG ggf hilft ein Ölwechsel samt neuer Kalibrierung oder ein neues...
Hatte heute mal einen Mechaniker fahren lassen der meinte auch das es von den Reifen kommt da es doch recht minimal ist
Hab mir jetzt neue Felgen bestellt 8,5x19 et35 Welche Reifen Größe lasse ich jetzt am besten aufziehen ?
235 - 35 - 19
mischbereifung ist wegen xdrive nicht zu empfehlen.
Ich hatte das auch mal. Lag bei mir daran, dass ich mit unterschiedlichen Reifenprofil gefahren bin. Nur unter Volllast. War sofort weg als der Satz neue Reifen kam.
du hast vermutlich einen deutlichen Profiltiefenunterschied zwischen Vorder- u. Hinterachse. Beim Beschleunigen "rupft" dann die geschlossene Kupplung des Verteilergetriebes und das fühlt sich dann so an. Es wird praktisch die Hinterachse mit der Vorderachse "verspannt" betrieben.
Kannst du so testen: Den Luftdruck bei den abgefahrenen Reifen deutlich erhöhen und bei den besseren Reifen deutlich reduzieren. Somit gleichst du die Abrollumfänge durch den Profiltiefenunterschied wieder auf ein zulässiges Maß an und das Problem verschwindet. So kannst du schonmal diese mögliche Ursache frei von irgendwelchen Kosten ausschließen.
... Kannst du so testen: Den Luftdruck bei den abgefahrenen Reifen deutlich erhöhen und bei den besseren Reifen deutlich reduzieren. Somit gleichst du die Abrollumfänge durch den Profiltiefenunterschied wieder auf ein zulässiges Maß an und das Problem verschwindet. So kannst du schonmal diese mögliche Ursache frei von irgendwelchen Kosten ausschließen.
Der ist aber ein sehr brauchbarer Tipp, danke!!
Die absolute Krönung wären Erfahrungswerte á la delta X psi / mm Profilunterschied
