hallo,musst leider festellen das ich einen ölfleck,auf der linke seite habe,siehe bild,e kommt aus einem loch neben der befestungsschraube vom spoiler,von was konnte das sein,oder geht da eine leitung vorbei,weil von oben ist nichts einsehen,frage mal bevor ich alles abbauen muss.
mfg[Blockierte Grafik: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37989639_1760903467278128_706458687820005376_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3a751f04610e7fc885e45a533b595696&oe=5BDB0B97]
ölfleck
Da ist nichts was mit Öl zu tun hat.
Außer du hättest einen 335i. Dann wäre da der ölkühler -
so habe mal dran begeben,motor laufe lassen ud geschaut kam mir eine rauchwollke endgegen,öl tropfte auf krümmer,dann hab ich mal die abdeckung vom kopf abgemacht und siehe da,öl in hohlraumen wo die zündkerzen sind und öl unter der vierecken dichtung der abdeckung vom kopf,vermute mal das der öldeckel nicht mehr dicht ist,werde erstmal die viereckedichtung und öldeckel tauschen.und dann mal sehen.
