Moin!
Meine SItzwangen verlieren nach kurzer Zeit ihre Luft. Kann ich das irgendwie prüfen? Wie komme ich an das Kissen oder die Pumpe ran?
Gruß!
Moin!
Gruß!
Ich nehme an, dass du dafür die Sitzlehne zerlegen musst.
Evtl. geht was, wenn man die hintere Verkleidung runternimmt. Wäre für mich jetzt aber auch Neuland. Ich würde das einen Posterer machen lassen.
ne ist ganz fix gemacht, hab bei mir die lordosenstütze nachgerüstet.
brauchst nur die 2 Nieten/Clipse die die rückenlehnenverkleidung halten neu.
Wenn du den Sitz ausbaust, brauchst du auch die 4 Schrauben neu
Danke, dann werde ich mir die sache mal anschauen und gucken ob ich einen Fehler finde.
So, hier noch die Auflösung. Habe heute mal den Ventilblock vom Beifahrersitz eingebaut, aber ohne Erfolg. Die linke Lordose verliert also die Luft, rechts ist Ok. Also das linke Lordosekisen neu bestellt. Kommt die tage rein und dann ist wieder gut. Ist echt kein Hexenwerk.
