Hallo Leute,
ich habe einen 330d von 06/07 mit 231PS. Gestern wollte ich die Injektoren einmal ausbauen und in einem Ultraschall Bad reinigen, da der Injektor auf Zylinder 3 eine Viel zu hohe Rücklaufmenge aifwies. (4 und 6) waren auch nichtmehr so gut.
Also alles abmontiert, Stecker Rücklaufleitung vom Injektor gelöst und zuletzt die Railleitung am Injektor entfernt und an der Rail gelockert sodass man diese weg drehen kann.
Injektor kam allerdings nicht 1mm und wollte auf das Plastik nicht soviel Druck ausüben, also Ausziehwerkzeug bestellt und wieder teils zusammen gebaut.
Nun der Supergau, ich wollte losfahren, Motor orgelt und orgelt aber die Möhre springt nimmer an.. ![]()
FS gelöscht, neu gelesen, der Code 4B90 - Raildruck bei Motorstart zu niedrig..
Hatte hier schonmal jemand das Problem, wäre um jede erdenkbare Hilfe dankbar! Achso, wenn ich ihn orgeln lasse kommen noch ein par weitere Fehler hinzu, diese habe ich aber grade nichtmehr im Kopf, würde ich dann nachher nochmal auslesen und hier informieren.
Danke schonmal!
Kosta
