Hallo zusammen,
folgende Situation, Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Brachte Fehler "Kurvenlicht defekt". War beim freundlichen, der hat mir ein neues Steuergerät eingebaut. Fehler kommt immer noch-> daher seine Meinung kompletter Scheinwerfer tasuch. mmh nicht sonderlich billig.
Scheinwerfer zuckt auch bei Justierfahrt nur leicht.
jetzt viel mir heute auf das die Linse komisch auf die Seite zeigt. ist das durch einen Defekt oder an was kann das liegen?
Xenonlinse+Kurvenlicht linker Scheinwerfer
Ich kenne die Mechanik jetzt nicht auswendig... müsste mir mal so ein Ding ansehen.
Vielleicht an dem linken Scheinwerfer, der in der Garage liegt
Sieht aus, als wäre was von der Verstellmechanik ausgehängt oder gebrochen.
das wäre cool wenn du das mal machen könntest
muss aber Scheinwerfer dafür raus oder? sonst kommt man da ja nicht wirklich bei um was zu sehen? -
muss aber Scheinwerfer dafür raus oder? sonst kommt man da ja nicht wirklich bei um was zu sehen?Kann ich machen, aber leider nicht direkt. Bis zum 10. Okt. bin ich voll im Stress...
Ja klar, der Scheinwerfer muss auf jeden Fall raus... -
kein Stress
hab zeit bis mitte nächten jahres, dann ist TÜV -
Ausbauen müsstest du eh, von hinten kann man die Linse wohl ausfädeln. Achtung, Einbau ist wohl etwas mühsam.
Dann weißt du zumindest, ob es was gebrochenes oder zb ein defekter Stellmotor ist. Als Lösung bleibt dann ein Spender, wo das Innenleben heile ist.
@MathMarc, konntest du schon mal nachschauen, der freundliche meinte nix zu machen, scheinwerfer muss komplett getauscht werden. sind ja nicht grad billig...
Nein, leider nicht, ich versuche morgen mal zu schauen.
jetzt ist mir aufgefallen, auch wenn die Fehlermeldung des Kurvenlicht kommt, bleibt die grüne LED am Lichtschalter ständig an.
hab heute mal fehlerspeicher ausgelesen, könnt ihr dazu was sagen?
achso, wenn ich das licht manuell über I..A ansteuere, fährt nur der rechte scheinwerfer in alle positionen
