Aktivlenkung vibriert/rubbelt extrem beim lenken im Stand - 335i E92
  • Meine Aktivlenkungs Pumpe war mal undicht, beim lenken hat sie geheult wie ne Katze & gerubbelt weil zu wenig Öl drin war. Habe damals bei unserer BMW Niederlassung versucht das/die Ersatzteil(e) zu besorgen. Leider hatten ZF dieses niemals als Ersatzteil hergestellt & wollten mir für (bin mir nicht mehr sicher) 600-700€ eine neue andrehen. Darauf hin habe ich mir bei eBay für 99€ eine gebrauchte geholt, die gebrauchte macht ihren Job seit 4Jahren tadellos.
    CHF 11S ist das richtige Öl steht sogar auf dem Deckel vom Behälter drauf.
    Zum Öl (mein e90 Bj ende 2006) muss ich sagen, das es beim wechsel der Pumpe ganz klar war (nicht schmutzig) als ich die Pumpe 2014-2015 gewechselt hab. Das ist es heute nach 4Jahre betrieb immer noch, schön sauber.
  • Also bei mir knattert die Lenkung/das Lenkrad(evtl. auch Bremsscheiben, Bremssattel, oder auch Reifen/Felge? Keine Ahnung) wenn ich die Bremse gedrückt halte und gleichzeitig lenke...
    Ich habe Automatik und wenn man beim Parkplatz zwischen zwei Autos parkt und Rückwärts fahren muss und hinten dran der Bordstein ist muss man Bremsen + Lenken...
    Also kann nicht einfach lenken ohne zu Bremsen, sonst wäre es ja kein Problem, geht ja Zügig nach hinten/vorne in D Stellung ^^
    E92 330i Coupe, Benziner, 272PS/200kW, 2.996 cm³, Automatik, N52N/N52B30A
    Einmal editiert, zuletzt von E92 330i ()
  • What :staunen::gr: ???????
    Gruß Markus :)
  • Also bei mir knattert die Lenkung/das Lenkrad wenn ich die Bremse gedrückt halte und gleichzeitig lenke...
    Habe Automatik und muss man machen wenn man beim Parkplatz zwischen zwei Autos ist und Rückwärts fahren muss und hinten dran der Bordstein ist...
    Kann ich exakt so auch reproduzieren, evtl. liegt es wirklich an dieser Hohlschraube mit Rückschlagventil. Hat die schonmal wer getauscht oder ist da bisher immer nur die Rede davon? :D
  • Servus,
    hat jemand bereits Erfolge durch den Tausch der Schraube/Schläuche?
    Externer Inhalt youtu.be
    Bei mir vibriert mittlerweile auch das ganze Auto.
  • Servus,
    Klingt nicht gut und geht deutlich über das übliche Brummen hinaus. Wurde hier das System prophylaktisch mal gespült und neu befüllt, ideal mit Behälterwechsel, da hier der Filter integriert ist?
    Wieviel hat der Wagen gelaufen?
