ok alles klar, werde das heute mal versuchen.
Sollte das auch nicht funktionieren... woran könnte es noch liegen?
Habe sogar alle ABS-Sensor raus genommen und kontrolliert und mit Bremsenreiniger gesäubert. sehen auch alle i.O. aus, nichts angeschliffen oder so.
Defektes DSC SG - LWS liefert keine Daten mehr
Nö beim Sensor hättest einen anderen Fehler.
Xdrive hast ja net oder?Wie gesagt sonst nochmal den Lws Reinigen auch schaun ob am Sensor dreck ist
nein xdrive habe ich nicht.
Möglich, dass die Achsvermessung nicht richtig durchgeführt wurde? bzw. muss die exakt quasi "millimeter" genau eingestellt sein oder gibt es da einen spielraum...schon richtig Kopfschmerzen bekommen mit dem Wagen...
Problem "gelöst"
Tatsächlich hatte mein LWS einen defekt. Habe einen gebrauchten gefunden und einbauen & kalibrieren lassen. Nun funktioniert wieder alles.
Den Defekt hat man gemerkt, dass bei der Kalibrierung überhaupt keine Werte angegeben worden sind, egal ob links oder rechts gedreht, kein signal...Nun ist hoffentlich ruhe...
