Alles anzeigenDa gibts viele Möglichkeiten was den Verbrauch nach oben treibt!
Erstmal die einfachsten:
- stimmt dein Reifendruck? (ca. 0,2bar mehr als angegeben) hast recht, hab nur noch den angegebenen druck drauf, danke für den tipp.
- sind die Reifen Laufrichtungs gebunden? Wenn ja, sind sie richtig rum drauf? (nicht lachen, gabs alles schon) Ja, sind laufrichtungsgebunden, hab sie aber richtig drauf.
- sind die von ner billig Marke (meist viel höhere Reibung -> höherer Verbrauch) Dunlop Winterreifen RSC (sogar mit zu wenig profil) sollte also nicht daran liegen
- fährts du heimlich 200kg Zement spazieren? Auf den hinweg hab ich die winterreifen hinten drin gehabt plus vielleicht noch ein paar sachen, und mein mädel (die lass ich dann halt daheim beim nächsten test)
- Dachgepäckträger drauf oder so? Nope
- auch von BMW freigegebenes Öl verwendet? Das war kurz vor dem wechsel. Was drin war weiss ich nicht, jetzt ist Castrol EDGE Formula RS 0W-40 drin.
- Wann den Luftfilter zuletzt gewechselt? (nicht das er vollkommen zu ist) Weiss ich nicht, das war irgendwann vor dem kauf...
Gut, ich merk also, dass da zu viele variablen noch sind...jetzt nach dem ölwechsel und nachdem ich die reifen etwas aufpumpen werde werd ich nochmal eine leerfahrt machen und schaun was er jetzt gibt.
Blöde Frage, wird der Luftfilter auch beim ölservice gemacht und wenn nicht, ist dies ein teurer wechsel?
Aber Danke für die tipps erstmal!
