Ich hatte dieses "Problem" schon mit unserem 320 si, und jetzt mit unserem neuen ( 320 qp ) erlebe ich den gleichen Unfug ...
Wenn ich den Wagen putze, höre ich natürlich Radio / CD, aber nach ca 5 Minuten schaltet die Software die Zündung aus und ich höre ... nichts mehr. Jedes mal erneut den Schlüssel stecken und den Startknopf drücken um nach 5 Minuten wieder nichts zuhören nervt auf die Dauer.
Frage, wie sieht das bei Euch aus, gibt es eine Möglichkeit, dass ich, wenn das Fahrzeug steht, auch für mehr als 5 Minuten Radio / CD hören kann
Du brauchst nur auf den Lautstärkenregler zu drücken und schon rockt´s weiter
aber auch nicht sehr lange
... läßt sich diese Funktion denn eventuell deaktivieren ? ich will endlich wieder während der Fahrzeugpflege Radio/CD hören.
Diese Frage richtet sich jetzt an die Insider hier im Forum, denn mein Händler sagt immer nur "... gibt`s nicht" und "... geht nicht" -
wende dich mal an car coding
muss schon codiert werden
gegebenfalls können die es lösengruß
Hängt, das nicht mit der Batterie zusammen?? Wenn diese zu sehr entladen ist, geht bei mir auch immer alles aus.
jaein
meines wissens geht ist es eine vorbeugende maßnahme damit das nicht passiert
läuft es nicht dauerhaft weiter wenn du quasi Schlüssel steckst und einmal start drückst (also zündung an)?
habs zwar selbst noch nicht probiertist bei mir auch wenn ich auto putze, aber ich drück halt einmal wieder drauf und fertig, nach 10min bin ich mitm innenraum eh immer fertig
Versuch mal folgendes ...Alle Türen zu und dann Fenster runter.So müsste es gehen und die Musik kannst Du auch hören wenn die Fenster runter sind.Bei mir geht es,nur wenn die Tür offen ist schaltet es ab.Wegen der Batterie,sei froh das es solch eine Funktion gibt.
Aber Wagenpflege mit offenen Fenstern...
