Geräusch beim Starten zischen quitschen
  • Servus zusammen,
    beim Starten unseres E91 320 D haben wir seit längerem ein seltsames Geräusch. Es hört sich an wie wenn für einen kurzen Moment Luft rausgepresst wird.
    Wir haben die Köpfe in den Motorraum gesteckt und versucht das Geräusch zu lokalisieren, kein Erfolg Es ist auch sofort weg und kommt nur ab und zu auch beim Ausmachen. an irgendwelchen Riemen konnten wir auch nichts finden.
    Ich habe mal das Geräusch aufgenommen. Anlasser ==> dann zischen/quitschen
    Kennt jemand das und weiß was es ist? Reparaturlösung.
    Oeschi
  • Ich kann damit nichts anfangen, es klingt für mich aber eher nach irgendeinem Lager, dass beim Anlaufen anfängt zu quietschen, bis der Motor Standgasdrehzahl erreicht hat.
  • moin,
    das klingt ein bisschen wie ein Turnschuh auf dem Hallenboden..
    Und beim Starten und Abstellen rüttelts den Motor am meisten.
    Schaut doch mal ob ein drehendes Teil, bei starkem Motorschütteln ein Schlauch oder Rohr erreichen könnte.
    je nachdem Rohr richtig befestigen oder ausgeschlagenes Motorlager tauschen.
    Gruß,
    aldor
