2f80 Fehler/CAN relativer Zeitgeber
2a83 Nockenwellensteuerung Einlass
2A6f Minhubadaption mehrfach
Wo fange ich jetzt an zu suchen?
Mit original Soft sind Umweltbedingungen mit dabei und die entsprechende Testmodule sonst kannst nur wahllos tauschen wie mit diesen Ausdruck
So habe den Nockenwellensensor getauscht.
Noch ist der Fehler weg.
Hoffe das war der richtige Sensor und nicht der auf der linken Seite?!
121F394E-5860-4A92-A7DB-B637ED4E10B6.pngC9E1AB44-75EE-4529-B6DA-71CF2F016B48.jpegF8A17CFD-42D3-418C-B8FB-1F93133E82FF.jpeg
Leider ist der Fehler wieder da.
Nockenwellensensor getauscht, ohne Erfolg!
Termin bei BMW leider erst am 11.07.
Sind die beiden Nockenwellensensoren gleich?
Könnte dann den anderen noch tauschen.
Dankeschön an die zwei Helfer.
Denke ich habe den Fehler selbst gefunden.
Nachdem ich alles getauscht habe und noch immer keine Verbesserung eingetreten ist habe ich von vorne angefangen.
Da ich die Magnetventile als erstes getauscht hatte, habe ich diese noch einmal demontiert und habe folgendes festgestellt:
Schaut nach Abrieb der Gleit/Spannschienen aus
Was sollte ich da unternehmen?
Steuerkette incl Gleit/ Soannschienen etc ersetzen, wie der Ventildeckel abgebaut war, hast du da zufällig die obere Gleitschiene zwischen den Vanossteller angeschaut auf Verschleiß?
