Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe!
Mein 320D N47 177PS (N47D20A)  hat ab 2000Umin gar keine Leistung mehr.
Folgende Fehler habe ich im Steuergerät:
4CD0 Ladedrucksteller
4521 Ladedruckregelung
4D03 Abgasgegendrucksensor
41BA Abgasgegendrucksensor
Kühlwassertemperatur ist während der Fahrt hoch genug. Letzte Regeneration war von ca. 600 km.
Die angezeigte Rußmasse ist sehr hoch. Ich habe die Werte für Ruß und Asche resettet. Nach kürzester Zeit springt der Wert für Ruß wieder auf über 40g. Das wird an dem zu hohen Gegendruck liegen...
Der Gegendruck war in den Messungen ab 2000 Umin deutlich zu hoch (bis 300 mbar). Ich habe die Druckleitung vom Sensor abgezogen, so dass er keinen Druck mehr messen kann. Fehler gelöscht. Kommt so auch nicht wieder.
Trotzdem keine Leistung ab 2000 Umin.
Hier eine Messung (Vollgas):
Man sieht Motordrehzahl, Ladedruck_soll und Ladedruck (ist-Wert)
Zwischen 1500 und 2000 Umin ist der Ladedruck deutlich zu hoch.
Ab 2000 Umin dann zu gering.
UPDATE:
Der Stellmotor vom VTG funktioniert und versucht auch die Endanschläge zu finden.
Der Verstellweg ist sehr gering! Wenn der Motor bestromt wird merkt man deutlich, dass er in einer Position verharrt.
Auch wenn er nicht bestromt ist kann ich das VTG nicht weiter bewegen.
Hier ein Video davon:
Also scheint das VTG nicht mehr richtig zu funktionieren. Kann man diesen Teil einzeln tauschen?
Wenn ja, welche Teile wären das?
