Wieviel Spiel habt ihr denn zwischen dem Stellmotor und der VTG des Turbos? Ich habe aktuell auch eine Fehlermeldung zum Drucksteller und teils recht hohe Abweichungen vom SOLL/IST Wert (IST teils 0,4 bar über SOLL).
Anfangs war die Verstellung komplett fest. Hier ein Video davon:
Mittlerweile ist es wieder gangbar, zumindest von Hand.
Ich werde den Turbo ausbauen und schauen, ob ich die Abgasseite reinigen kann, so dass die VTG wieder funktioniert. Was hat es mit dem flowjet kalibrieren auf sich? Wann muss soetwas gemacht werden?
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe! Mein 320D N47 177PS (N47D20A) hat ab 2000Umin gar keine Leistung mehr.
Folgende Fehler habe ich im Steuergerät: 4CD0 Ladedrucksteller 4521 Ladedruckregelung 4D03 Abgasgegendrucksensor 41BA Abgasgegendrucksensor
Kühlwassertemperatur ist während der Fahrt hoch genug. Letzte Regeneration war von ca. 600 km. Die angezeigte Rußmasse ist sehr hoch. Ich habe die Werte für Ruß und Asche resettet. Nach kürzester Zeit springt der Wert für Ruß wieder auf über 40g. Das wird an dem zu hohen Gegendruck liegen...
Der Gegendruck war in den Messungen ab 2000 Umin deutlich zu hoch (bis 300 mbar). Ich habe die Druckleitung vom Sensor abgezogen, so dass er keinen Druck mehr messen kann. Fehler gelöscht. Kommt so auch nicht wieder. Trotzdem keine Leistung ab 2000 Umin.
Hier eine Messung (Vollgas): Man sieht Motordrehzahl, Ladedruck_soll und Ladedruck (ist-Wert)
Zwischen 1500 und 2000 Umin ist der Ladedruck deutlich zu hoch. Ab 2000 Umin dann zu gering.
UPDATE: Der Stellmotor vom VTG funktioniert und versucht auch die Endanschläge zu finden. Der Verstellweg ist sehr gering! Wenn der Motor bestromt wird merkt man deutlich, dass er in einer Position verharrt. Auch wenn er nicht bestromt ist kann ich das VTG nicht weiter bewegen. Hier ein Video davon:
Also scheint das VTG nicht mehr richtig zu funktionieren. Kann man diesen Teil einzeln tauschen? Wenn ja, welche Teile wären das?
Kurze FRAGE: Hat der Diesel (320D N47 177PS) auch ein Temperaturmanagement um den Verbrauch zu reduzieren??? Habe festgestellt, dass die die Wassertemperatur bei 100km/h Autobahn und 25°C Lufttemperatur zwischen 90°C und 105°C schwankt. Oder ist das Thermostat kaputt, da es nicht richtig öffnet??
ich habe ein Problem mit meiner abnehmbaren Anhängerkupplung von Westfalia. Im Fehlerspeicher wird ein Kurzschluss vom rechten Blinker angezeigt. Dies hat zur Folge, dass der rechte Blinker bei allen Anhängern nicht geht. Der rechte Blinker am Auto blinkt dann mit doppelter Frequenz. Des weiteren kommt es unregelmäßig dazu, dass auch ohne Anhänger der Blinker schneller blinkt - das nervt, ist aber weniger tragisch.
Ich habe schon das Anhängermodul ausgebaut und an der Steckdose hinten durchgemessen. Zwischen dem Pin für den Blinker und Masse konnte ich keinen Durchgang messen. Also war zumindest zu dem Zeitpunkt kein Kurzschluss im Kabelbaum.
Das AHM hat wohl leider mal Wasser abbekommen, weswegen sich viel Grünspan und sonstiges gebildet hat.
Kann ich das AHM 1 zu 1 gegen ein anderes Tauschen, ohne etwas anzupassen? Dann würde ich das ganze nämlich einfach mit einem anderen Steuergerät mal testen. Falls nicht - wie bekomme ich ein anderes Steuergerät richtig angebunden?
Habt ihr vielleicht sonst eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Vielleicht typische Schwachstellen?
Luftdruck hatte ich nach dem Wechsel kontrolliert und war im oberen Bereich der Empfehlung (Aufkleber B-Säule). Wie hoch genau muss ich noch mal nachmessen.
Was heißt denn "richtig" ? Versuche es mal anstatt format="" mal format="6.3R" Der erste Zahl gibt die maximale Anzahl der Stellen vor dem Komma, die zweite Zahl nach dem Komma an. Welchen Wert du wie angezeigt haben willst musst du dann schon selbst einstellen
